查看: 11844|回复: 52
该架子是否能承受9T ?
发表于 2024-6-17 15:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
给设备设计了一个支撑架子,设备重量9T。该设备要放置在图中蓝色面上,通过螺栓连接,最外围螺纹孔间距是3940x1156.
架子用的是20#b槽钢。因为空间关系,支撑部位只能做成凸出来一块,中间无法连起来,并在下方都立了一根槽钢。
因为以前没做过承重这么大的架子,怕有考虑不到的地方导致结构有问题,所以想请各位大佬帮忙分析一下,感谢!
PS:也不知道光看图能不能分析出来,若不行我再重新开贴把图纸附上
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2024-6-17 15:10:17 | 显示全部楼层
第一感觉,真扯淡
发表于 2024-6-17 15:23:01 | 显示全部楼层
上有限元算一算
发表于 2024-6-17 15:25:08 | 显示全部楼层
这个筋加的 给我一种干土木的感觉,哥们 咱有焊枪的呀,你这是何意啊
发表于 2024-6-17 15:27:28 | 显示全部楼层
支架撑子没看到有吊耳,那起吊时是吊设备上自带的吊耳?如果支架撑子只是做支撑效果,那C20的截面是可以承受住9T的。另外为什么最高处要做一圈?有这个材料不如做到螺栓连接的那个面上或者直接删掉。
发表于 2024-6-17 15:29:22 | 显示全部楼层
你直接sw加个6t的重力看看不就知道了
发表于 2024-6-17 15:32:05 | 显示全部楼层
支撑肯定没问题,材料可以受压,为什么不用方管?用方管会更好,槽钢受力敞开的两边会内翻,这个怎么解决?
发表于 2024-6-17 15:33:40 | 显示全部楼层
而且你要装螺栓的点上方有一圈槽钢挡着,你确定产品能装上去?
发表于 2024-6-17 15:40:56 | 显示全部楼层
结构不合理。蓝色块太单薄了,再4个蓝色块平面度难搞。
发表于 2024-6-17 15:42:39 | 显示全部楼层
安装机器的4根柱子为啥不用方管?在方管顶部加焊厚板跟机器连接这样不好吗?
GMT+8, 2025-2-21 23:02 , Processed in 0.061857 second(s), 20 queries , Gzip On.
