查看: 7011|回复: 20
设备钣金外壳喷塑和喷漆
发表于 2024-6-17 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
和喷塑相比,喷漆效果好、适应也强,但也贵,对吗?& r; I" u3 E& v% h
4 l; w' p: T- u5 m: L5 k  _
发表于 2024-6-17 10:56:44 | 显示全部楼层
你哪里得到的信息,喷塑是静电喷,加温固化,这个耐磨,附着力强,漆能调更多的色,贵当然是喷塑贵,% e  I+ Z% j6 @  R2 V
喷漆表面可以做更漂亮,只适用于小件,
andyany + 1
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-17 11:13:31 | 显示全部楼层
lz以前不是搞钣金的,是做什么行业的
发表于 2024-6-17 11:17:21 | 显示全部楼层
贵不了多少钱,效果差的很大,
9 o2 {8 F. z- G5 ^( ^9 d; O2 K7 I. A4 p) ]
喷塑不会掉皮,喷漆会掉皮,会长开口子;
andyany + 1
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:24:13 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-6-17 10:56. x" W  n: \* r: t
你哪里得到的信息,喷塑是静电喷,加温固化,这个耐磨,附着力强,漆能调更多的色,贵当然是喷塑贵,8 l% l/ I, ~8 v4 V: X
喷漆 ...
) n% G. t2 e9 v" x( P3 a4 Q
有人报价喷漆比喷塑贵,而且还挺明显。
' ]% F* r  `; J6 q; x, t
2 H/ J% w6 I& Z9 h' J; ^
是烤漆吧  发表于 2024-6-17 13:09
 楼主| 发表于 2024-6-17 11:25:44 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2024-6-17 11:17
7 R0 W% H; T4 X贵不了多少钱,效果差的很大,
+ D2 G9 \5 @2 e. B- w: ?, J5 A  ]& K! l+ Q
喷塑不会掉皮,喷漆会掉皮,会长开口子;
, U7 Y5 D3 I+ Y
有人说钣金喷漆很少,大多数都是喷塑
. j; Z+ u) Q6 i4 ^
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 13:21:41 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2024-6-17 11:24! i; V/ Z# R* D+ n
有人报价喷漆比喷塑贵,而且还挺明显。
+ A  H$ @" q, j) M) f) o
一般来说,是油漆贵,工艺更复杂;如果要达到ISO-12944标准要求的话,还要先冲砂保证表面清洁度及粗糙度;而且一般用的到油漆工艺的防腐要求比较高,实施的话至少需要3~4道涂装,周期约3~5天。
冲砂的话薄钣金其实并不太实用,容易变形。  发表于 2024-6-17 15:27
钣金厂喷塑的话一般前处理就是除油、磷化。  发表于 2024-6-17 15:26
喷塑也要喷砂,,,,  发表于 2024-6-17 15:04
嗯嗯,好的  发表于 2024-6-17 13:35
andyany + 1
发表于 2024-6-17 15:03:47 | 显示全部楼层
单纯字面意思,喷塑贵, 喷漆也有好几种,主要看你对外观的要求
好的  发表于 2024-6-17 15:40
andyany + 1
发表于 2024-6-17 16:04:16 | 显示全部楼层
好的磁漆比喷塑贵,好的塑粉比喷漆贵。
8 ^. y: ?1 L  C; l喷漆要做好周期确实比喷塑长。因为要喷3-4遍,中间还需要人工打磨。
andyany + 1
发表于 2024-6-17 20:57:37 | 显示全部楼层
专业的事情交给专业的人
对的  发表于 2024-6-18 10:45
GMT+8, 2025-1-20 05:47 , Processed in 0.076435 second(s), 23 queries , Gzip On.
