查看: 1509|回复: 6
这个零件用五金模怎么做出来
发表于 2024-6-16 13:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的一个产品结构,现在拿到的产品是塑胶件 壁厚2个mm,经理说开塑料模具成本比较高,想要换成五金模具做,想请问一下各位大佬有什么好的方式吗?用旋压模做出来主体然后再焊接短管吗,侧面的孔好不好做?
1 q( I" t& i  d
, s6 t, |6 K' E$ N' e9 b) s4 d  L3 h8 Z; U' c
& ]; O5 z% ?8 u% X6 V
# n# p8 M, R% J8 a
发表于 2024-6-16 22:13:43 | 显示全部楼层
塑料一下子变成五金,成本先不谈,使用性能、重量这些的区别,评估过吗?
  S  F, M& w' g8 {量大吗?如果量大,应该是塑料便宜吧。
6 f6 I" G# U! S' N量小,激光开料,开个简易拉伸模,焊旁边的水管
发表于 2024-6-17 08:22:03 | 显示全部楼层
量大吗? 不大的话试试熔模铸造
发表于 2024-6-17 09:13:46 | 显示全部楼层
经理说啥你都信,塑胶模居然比金属模贵?但凡有脑子,都不会信的,活该你当设计师。
发表于 2024-6-17 09:21:49 | 显示全部楼层
量大的话,用钣金拉伸后再焊接短管
发表于 2024-6-17 09:42:20 | 显示全部楼层
多少件,量少的话,3D打印;材料能选PLA,PLA+,PETG,ABS,金属;PLA材料能做到1-2毛钱一克,淘宝一大堆代打的。
发表于 2024-6-18 09:57:39 | 显示全部楼层
五金模这个概念太模糊了。你这如果不想开塑胶模,那就冲压模了,再焊螺母。模具费会便宜些,但是产品单价肯定贵些。螺母这里最好改成个平台再焊的,没有斜面方向较好。
GMT+8, 2024-11-24 06:17 , Processed in 0.058543 second(s), 18 queries , Gzip On.
