查看: 5798|回复: 7
同步带不涨紧
发表于 2024-6-16 10:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这根同步带不涨紧的话。同步带是18齿的,那么需要两个带轮之间的距离正好是节距的整数倍吗?7 p# |$ m, |  a5 L) K" \( y. B
比如5M的,现在带轮之间的距离是290,我在想是290好,还是290.5或者291好呢?或者289.5? # ^, r( i* ?( E0 E7 E
因为我看到过机器上这种手摇同步带传动,可以不用涨紧,我纠结的就是这个距离是正好节距的整数倍还是比这个略大一点?
. S2 U; ^1 l! O7 }: [如果略大一点大多少合适呢?
# a1 R/ J6 B9 V" m# W这个最好不要胡乱猜,凭主观感觉,真的搞过才有发言权; U, M* N% `4 g7 k& y1 T5 j
/ ]# H4 }6 K6 S. e4 F
! X3 y' q$ X) x+ ~
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-6-16 10:25:06 | 显示全部楼层
6 H: i0 n. K, K7 P$ c/ D+ K/ a: Q2 B
不用涨紧轮一般少两个齿。如果刚好,装都装不上,皮带不是说紧好,要有张紧力,宁松勿紧,松点能正常工作,紧了皮带坏,轴承坏,要正反传动,对精度有要求,一般不设涨紧轮,
发表于 2024-6-16 11:19:23 | 显示全部楼层
一般同步带不张紧只能用于中心距很小的情况下,S5M带轮中心距290的话,同步带中心距应该291-292,方便拆装。其实不用张紧轮,可以把中心距做成可调的啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 12:53:55 | 显示全部楼层
起码中心距是可调的,方面安装更换同步带。
发表于 2024-6-16 15:15:53 | 显示全部楼层
合格的设计,同步带都需要配上涨紧机构哈
发表于 2024-6-16 18:15:08 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2024-6-16 15:15
9 ~! d: r( H; L2 ~; c2 }5 I$ s合格的设计,同步带都需要配上涨紧机构哈
* {- ^9 h1 T4 n* a$ d" z; P! `
专业
发表于 2024-6-17 14:20:04 | 显示全部楼层
同步带的中心距不是想用多少就用多少的,有可能没有卖的,需要问商家要一个尺寸表,然后往上面套,之前有个帖子说了同步带张紧的一个方法:http://www.cmiw.cn/thread-1071769-1-1.html
发表于 2024-6-25 13:14:20 | 显示全部楼层
公众号留言选取# `, _* p8 l( H8 T2 A8 h
  R0 ^/ u$ ^# j3 ^1 _
* I% w) u) [" M0 a$ o
9 r4 M, D" b6 i# K% J
- {) F0 m' {1 G: s3 e5 K0 p: P1 i2 X/ N, F) u% D/ O
GMT+8, 2025-2-23 16:13 , Processed in 0.069657 second(s), 18 queries , Gzip On.
