查看: 3551|回复: 3
模具开模费用分析
发表于 2024-6-15 23:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会听到咨询开模报价的客户的声音,开个模具费用怎么那么高。换句话说,模具为什么会那么贵。这个还真是无法用三言两语就能说明白的事,如果面对的是行外的客户,更是无法表达清楚。更甚者,就像秀才遇上兵,有理说不清。费用的高低是一个相对的概念,因产品而异。不同的产品对应着不同的模具。作为一名模具设计师,设计以外的东西可以不用过多考虑。但是一直以外,如果要成为一名优秀的设计师,成本是必须要考虑到的。也就是说,要知道自己设计的东西到底能值多少钱。今天就来聊一下一套模具的成本到底体现在哪些方面。
1,设计费用:这个包括产品设计费,模具设计费和程序设计费。产品设计费:产品如果没有数据或者只有2D数据,就需要进行扫描抄数或者进行正向设计把产品的3D做出来。模具设计费:包括DFM报告,模流报告,模具3D,2D等。程序设计费:包括模具成型部分零部件的程序编制,及电极设计。
2,材料费用:这个包括模具核心部件即模仁,滑块,斜顶等钢材和电极材料。钢材的种类包括P20,718,738,NAK80,H13,SKD61,8407,S136,2344等。每种牌号的价格都是不一样的,价格透明。电极材料的种类包括紫铜和石墨。
3,模架费用:这个一般有标准模架和非标模架,有专门的模架厂做,绝大部分都是外购。
4,标准件费用:这个是指除去模具核心部件的其他模具零配件。比如,顶杆,弹簧,浇口套。
模具是一个定制品,不是标准制品,所以价格肯定会高。
5 o4 n: U# ?4 c7 l& |- f0 W/ P8 X, S  V$ t+ c/ U
) L& h8 @) A' o% }5 T) ^1 ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-6-16 08:15:01 | 显示全部楼层
从你描述,证明你是外行,现在模具费用高是因为人工,人工占主要,模具费用高低,取决于你模具的生产效率,比如做个瓶盖,用立式注塑机,最低能做到600/套,用高速机,一套3000W,这个相差5W倍,冲压模具,我现在做的,同一款产品,低速机,我现在出厂价是1200含税,高速机,2-6W,低速冲床,一分钟冲60-120次,高速机,一分钟400-800,这个有质的区别,材料差不了几个钱,贵在加工,+ C% \7 C8 q6 [5 r
我现在做的最低的是350/套 市场上最低的50左右,贵的最多做过30多W,3米多长的简易模具  发表于 2024-6-28 15:45
什么产品的冲压模,可以做到1200含税  发表于 2024-6-28 15:19
GMT+8, 2025-4-24 10:34 , Processed in 1.099282 second(s), 20 queries , Gzip On.
