查看: 2306|回复: 7
涂层影响断屑吗?
发表于 2024-6-15 13:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削刀具涂层对车削断屑有影响吗?
发表于 2024-6-15 14:45:50 | 显示全部楼层
有,流动性,但主要是槽形,和切深,
发表于 2024-6-15 15:02:47 | 显示全部楼层
除非涂层和工件有亲和力,不然就没啥关系。# r8 {4 U% B9 T$ y9 d+ \8 U
主要还是春哥说的槽型和切深,还有补充就是进给以及刀杆的主偏角
发表于 2024-6-15 17:01:52 | 显示全部楼层
刀具涂层对车削断屑有明显的影响,原因是它可以减少摩擦和热量积聚。
 楼主| 发表于 2024-6-16 09:21:57 | 显示全部楼层
有人有实际经历吗
发表于 2024-6-17 09:01:44 | 显示全部楼层
想断屑就用带断屑槽的刀片就好了,不用纠结图层不图层,主要问题不出在这。
感谢回答  发表于 2024-6-18 08:11
发表于 2024-6-17 09:22:44 | 显示全部楼层
有影响,但是可以忽略不计。涂层只会对刀片锋利性有很小的影响。
  w7 f1 [$ l+ B# ^! x# H: O* J' O主要是断屑槽型,主偏角,切深,每齿进给对断屑影响较大。
. g- c, j  H) M, J8 Q( {" ?: S5 T9 }$ s
以后这种问题可以发到刀具板块,有最专业的刀具工程师帮你解答
感谢大侠专业解答  发表于 2024-6-18 08:11
发表于 2024-6-18 20:18:11 | 显示全部楼层
我认为会
GMT+8, 2024-11-24 06:57 , Processed in 0.057991 second(s), 16 queries , Gzip On.
