楼主: LB老沈
退休了,再见了
发表于 2024-6-14 14:54:33 | 显示全部楼层
有空来论坛聊聊量具维修
发表于 2024-6-14 15:28:30 | 显示全部楼层
恭喜上岸。。。。江湖再见!
谢谢  发表于 2024-6-14 15:56
谢谢  发表于 2024-6-14 15:53
发表于 2024-6-14 15:40:04 | 显示全部楼层
能顺利退休已经超过很多人,基本上做这块的都或多或少受了不少伤,我手上也缝过好多针,后面也还算顺利
) Q7 {$ D+ f0 X
我们这一行,一辈子干完,不可能不受点伤的  发表于 2024-6-14 15:53
发表于 2024-6-14 15:42:01 | 显示全部楼层
恭喜退休
谢谢  发表于 2024-6-14 15:52
发表于 2024-6-14 15:43:11 | 显示全部楼层
恭喜退休 可踏遍祖国山河 ,陶醉于自我兴趣中
谢谢  发表于 2024-6-14 15:59
没有爱好,不知道兴趣点在哪呢  发表于 2024-6-14 15:51
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:51:04 | 显示全部楼层
, D- v$ k7 C0 `/ i( n: _3 l2 p
卢Tiger 发表于 2024-6-14 14:54) Z$ n  H  V" H2 i( T9 D7 _
有空来论坛聊聊量具维修
2 B- K- D3 {* p0 D+ T0 m  i/ }! @4 c/ d话说量具;现在的量具大都是贴牌,就连四五百块钱一把的卡尺(德,日品牌)我怀疑都是假的,质量真的不如以前的上工,川量,昆量的好。我刚上班的时候,一个月工资18块,一把卡尺一百多。
9 _. y7 }% l" y; }卡尺,大多都是带表的,有:“双向防震的”,就是两个齿轮上装有游丝,就是细如发丝的盘簧。所以大部分故障都是盘簧松掉了,造成的原因无外乎掉地上了,铁削卡死了。要是那细如发丝的盘簧乱了,断掉了,只能拆旧的换了。一般都是清洗干净重新装回去就行了,关键的是装的时候要把两个盘簧带上“劲”。把表盘顺时针扭一下,用尖镊子把右边的齿轮向下拨动,然后再扭正,使得两个齿轮卡在齿条上的时候,两个盘簧带上劲。还有就是卡脚质量不行,太软,没有淬火,用的久了会磨损掉。我都是把卡尺脚放在铁砧子上,榔头敲击,让脚变形,然后修整,用旧的一个硬度仪的标准测块(旧的刚好上边有密密麻麻的小点,藏研磨膏),抹上研磨膏研亮,灯光下检测无缝隙即可。
. g' |; w5 n& D7 f3 v, E! @千分尺:大多是刻度不对零,测头是硬质合金倒不会磨损。拆下拧把,(盒子里有厂家配套的专用扳手),从丝杆后边的孔里,用个小杆冲掉丝杆和刻度桶,重新安装即可。刻度桶后边的内螺纹那个堵塞,是紧配和上去的,敲击可以调整刻度露出来多或少的情况。还有就是千分尺用的时候变“沉”,拧不动。大多是夹进去了铁削污物你,尤其是铝销。拆开,超声波清洗,清理。涂油装回去还是拧不动,那就麻烦了。我是用研磨膏(W7)涂在丝杆上,研松了为止,哪一段紧,就研那一段。一定是极细小的销弄不出来,粘在了上边,研是下策。
, e4 t4 R) y  j7 B9 F7 s百分表,千分表;明天有时间了再说。抛砖引玉!
: ^2 ?) ^8 w* Z0 M! E- t
谢谢,学到了。  发表于 2024-6-14 18:34
发表于 2024-6-14 15:52:54 | 显示全部楼层
致敬前辈,,恭喜退休
谢谢  发表于 2024-6-14 15:57
谢谢  发表于 2024-6-14 15:55
发表于 2024-6-14 16:31:35 | 显示全部楼层
可以出去旅游,看世界了..需要搭子嘛,哈哈哈# u% x8 v2 e  I
男的,哈哈  发表于 2024-6-17 14:05
男的女的?  发表于 2024-6-14 17:18
发表于 2024-6-14 16:33:47 | 显示全部楼层
退休万岁
真不容易  发表于 2024-6-14 17:18
发表于 2024-6-14 16:41:16 | 显示全部楼层
恭喜退休!江湖再见!
谢谢,再见  发表于 2024-6-14 17:18
GMT+8, 2025-4-30 11:14 , Processed in 0.072120 second(s), 16 queries , Gzip On.
