楼主: 玥乐浩瀚
急救电机该如何选型
 楼主| 发表于 2024-6-13 12:24:30 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2024-6-13 12:14
你这有导杆为啥不用齿轮齿条传动,非要搞个钢丝绳?提升按1:1计算,不要看功率,要看启动扭矩和惯量匹配就 ...
因为它的使用情况,当到达底部时有个平面支撑着,砝码那一套是不能额外受力的,需要处于一个自重放置于平面上,所以选用钢丝绳,当到达平面时,钢丝绳放松,砝码就不会受到额外的力了
你好好想想行不行,中间做一个活动接头,和钢丝绳的原理一样。  发表于 2024-6-13 15:07
发表于 2024-6-13 14:00:59 | 显示全部楼层
玥乐浩瀚 发表于 2024-6-13 10:02
以图中为例计算:功率:P=f*v=mg*v=85*10*0.5=425N/m
                          转速:N=0.5m/3.14/0.0 ...
你这一点基础都没吗,上学都白上了
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:19:49 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2024-6-13 14:00
你这一点基础都没吗,上学都白上了
确实学的不好,能否指导一下呢,非常感谢
发表于 2024-6-13 14:19:54 | 显示全部楼层
扭矩:T=F*L=85*10*0.08/2=34N▪m
功率计算1:P=TN/9550=34*2/9550=8W   你这个转速是2转每分钟
功率计算2:P=FV=85*10*0.0083=7W       直径80mm  2转每分钟情况下,线速度是8.378mm每秒
两种都是大概估算,去淘宝搜减速电机,看他们参数
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:24:46 | 显示全部楼层
啊,线速度单位是m/s,我弄成了m/min了,感谢感谢,让我找到了问题所在
 楼主| 发表于 2024-6-13 15:12:47 | 显示全部楼层
恕我实在太笨,不能够理解,能画一个示意图吗?????谢谢了
发表于 2024-6-13 15:29:46 | 显示全部楼层
版本太低,搞不了图片,我大概说一下,如果你只是要砝码落到底部自由受力,在导杆顶部做个板,软绳或者活动接头把砝码吊着,用齿轮齿条或者气缸都可以完成自由落体,个人觉得钢丝绳比较麻烦,看你工况。
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.060623 second(s), 18 queries , Gzip On.
