楼主: 玥乐浩瀚
急救电机该如何选型
发表于 2024-6-13 09:50:04 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:02:29 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2024-6-12 19:52
1.算克服重力的扭矩
2.算轮子转速
3.算减速比
以图中为例计算:功率:P=f*v=mg*v=85*10*0.5=425N/m
                          转速:N=0.5m/3.14/0.08=2r/min
                          减速比:1400/2=700
                          扭矩:T=9550*P/N=9550*0.425/2=2029.375N▪m
请问,是这样计算吗????如果是这样计算,那选1.5KW电机,减速比200,这也太吓人了吧
发表于 2024-6-13 10:33:51 | 显示全部楼层
先得出85*9.8*80/2*10^(-3),单位Nm
再换算出功率
最后给启动系数,你这种情况取1.25~1.4就可以强调一点电机需要带上刹车
发表于 2024-6-13 10:51:47 | 显示全部楼层
P=FV =850X0.5=425瓦
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:55:24 | 显示全部楼层
再换算出功率
最后给启动系数,你这种情况取1.25~1.4就可以强调一点 ...
扭矩:T=F*L=85*10*0.08/2=34N▪m功率计算1:P=TN/9550=34*2/9550=8W
功率计算2:P=FV=85*10*0.5=425W
大佬,应该怎么计算呀,能否再指点一下,万分感谢
对的,实际确定时,这是最小的功率,功率可以放大  发表于 2024-6-13 10:57
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:03:11 | 显示全部楼层
功率计算2:P=FV=85*10*0.5=4 ...
大佬,功率是按功率1计算还是功率2计算呀,救救吧
计算1:P=TN/9550=34*2/9550=8W  发表于 2024-6-13 11:10
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:18:52 | 显示全部楼层
好的,非常感谢呀,通过以上计算及综合考虑,我选用400W电机,30的减速比,此时电机转速是47r/min,然后通过变频器调速到2r/min,这样选择可以吗?????
发表于 2024-6-13 11:39:51 | 显示全部楼层
哥们你单位换算有问题,查一下机械手册看一下
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:45:08 | 显示全部楼层
单位换算?????刚刚又检查了一遍,没有发现问题嘞,能否指出一下呀,谢谢
发表于 2024-6-13 12:14:15 | 显示全部楼层
你这有导杆为啥不用齿轮齿条传动,非要搞个钢丝绳?提升按1:1计算,不要看功率,要看启动扭矩和惯量匹配就行,安全系数1.25-1.5就可以了。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.072893 second(s), 17 queries , Gzip On.
