查看: 1423|回复: 8
请教无刷电机功率极限
发表于 2024-6-11 19:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4820,5025的功率极限可做到多少?
谢谢!
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:00:05 | 显示全部楼层
鄀都 发表于 2024-7-2 13:44
我这里用的是堵转电流x工作电压来算的,实际上也差不多,看驱动器限流保护的情况。
这个肯定是错误的。
堵转时转速为零,输出功率为零。
输入功率很大,电能全部变成热能。
如下图,我们常说的功率最大点,是指输出功率最大点。下图,是某典型直流电机的电流、效率、功率,扭矩跟随转速的特性图。
👍  发表于 2024-7-2 16:01
发表于 2024-6-11 19:54:32 | 显示全部楼层
看要不要脸了,可以说50KW,最大功率,
比如50KW能运行0.1微秒,这个也能算最大功率,
要脸就按每KG200W标,
 楼主| 发表于 2024-6-11 20:48:10 | 显示全部楼层
要脸就按每KG200W ...
和电机转速没关系吗?不是说转速越高,同功率体积、重量越小吗?
你可别忽悠我,电机转速20000rpm,无刷,工况连续。内转子式,定子直径48和50,叠厚20和25。
请教功率极限,谢谢!
发表于 2024-6-11 21:34:38 | 显示全部楼层
忽悠又不是忽悠你一个人,拳头大小的宣称15KW,因为他真能到15KW,比如工作0.1秒,这是在特定电压下,最大电流,厂家宣传这是功率,
发表于 2024-6-12 10:25:14 | 显示全部楼层
看不懂,哈哈哈
发表于 2024-7-2 13:44:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-2 16:05:27 | 显示全部楼层
我去过国内很多电机厂,就是一个字,仿。材料,尺寸,线径、匝数,全是照抄。工作原理他都说不出。还得做控制器的帮忙解释。
工厂连一个测试设备都没有。上图是一个台湾工厂的图,人家是产品随便拿来一个,放到测试仪器上拉一下,曲线数据全有了。
GMT+8, 2025-4-29 21:18 , Processed in 0.063830 second(s), 23 queries , Gzip On.
