楼主: 猫贰gg
请求SolidWorks受力分析的能人帮我看一下
发表于 2024-6-11 19:02:43 | 显示全部楼层
要不滚球换软点的材料,定期更换,保护钢板
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:03:13 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-6-11 17:20
( `0 I; D/ `( V. v" l/ R首先咱先明确一下,划痕这玩意跟强度关系不大,主要影响因素是硬度。
! T! _- T. Y: s/ ^  q* Q其次,这个受力分析也没啥好分析的, ...
6 [4 ]( u: {/ m0 l' q) K  _  V好的,谢谢
, k8 v7 |) v" R- y
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:04:04 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2024-6-11 17:27
: i2 b# e: a8 [9 ?金属球容易划伤板件表面哦,你可以用来福轮或者脚轮代替,避免你说的有划痕的情况。承重是没问题的,玻璃厂 ...
6 C3 E: z) E  \: W  ^* o谢谢7 r9 L1 ^2 {9 }; K1 c' v; ?
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:05:30 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-6-11 19:02
( Y& o8 J# y8 _/ T* N要不滚球换软点的材料,定期更换,保护钢板
( H4 {! J% Z) }3 T, S$ O3 kε=(´ο`*)))唉
5 A9 e. i0 _* u8 z0 d' L
发表于 2024-6-12 08:34:25 | 显示全部楼层
这个是接触应力计算,有划痕是这个材料的许用应力小于实际的接触应力。
发表于 2024-6-12 08:47:12 | 显示全部楼层
猫贰gg 发表于 2024-6-11 16:58  f/ A$ P# \  U# z$ |. i
不太会算,谢谢
0 f- q: r: ^& g
( n5 ^9 g% B. D3 O1 `( q, [0 f
% j7 d' G# a* J" L; Q
弹性模量、泊松比、曲率半径、接触压力带入公式就算出来了,仿真的结果也是往这个计算结果靠近的。* v9 T, j8 F  r- r$ W9 [) H
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:00:09 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-6-12 08:47
9 V- ?/ R2 K5 a, `, V8 O) d弹性模量、泊松比、曲率半径、接触压力带入公式就算出来了,仿真的结果也是往这个计算结果靠近的。
  x6 |0 p. B& R' C; h3 c! C, r哥,你的图片我这转了半天没转出来,可以的话麻烦邮箱发我呗,我的邮箱 841970541[url=]@qq.com[/url]$ b* m9 G4 X8 y1 I6 y8 Y- `. S8 p
发表于 2024-6-12 11:15:28 | 显示全部楼层
猫贰gg 发表于 2024-6-12 10:00
) q! r  l5 {6 `( ~3 r哥,你的图片我这转了半天没转出来,可以的话麻烦邮箱发我呗,我的邮箱 841970541@qq.com
6 }0 N  ]  R- ]
直接百度“赫兹公式",百度百科里面有3 \" q: V1 m) m( Y
发表于 2024-6-22 15:57:54 | 显示全部楼层
公众号留言选取# I5 p& \7 Z( Y' p; W
1 @8 m* s  P( @/ N* e0 I: x! s
GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.201594 second(s), 15 queries , Gzip On.
