查看: 2164|回复: 4
要求硬度HBW245-306规范吗?合理吗?
发表于 2009-3-11 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在教科书上看到“淬火钢球用以测定硬度HB<450的金属材料,……其硬度值以HBS表示。布氏硬度在450-650之间的材料,压头用硬质合金球,其硬度值用HBW表示。”那么要求硬度:HBW245-306符合规范吗?
发表于 2009-3-11 18:27:11 | 显示全部楼层
规范
 楼主| 发表于 2009-3-12 08:58:22 | 显示全部楼层
谢谢回复,GB231-2002中删除了钢球压头,统一用硬质合金压头,所以布氏硬度统一用符号HBW。
发表于 2009-3-12 09:56:24 | 显示全部楼层
国内采用的硬度标准一般是布氏硬度HB 也有用洛氏的
发表于 2009-3-12 15:15:23 | 显示全部楼层
这是符合规范要求的
GMT+8, 2024-11-26 18:44 , Processed in 0.049506 second(s), 15 queries , Gzip On.
