查看: 8070|回复: 13
25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
发表于 2006-9-11 14:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
25mm厚的钢板,中间有孔30mm的直径,要把它补平,需要用什么办法?
发表于 2006-9-11 14:54:28 | 显示全部楼层
Re: 25mm厚钢板,中间有孔30的直径,要补平,需要用什么办法?
这个要看楼主用这快钢板做什么了,堵上的地方是不是很重要,如果不重要,只是为了外观,就可以车堵,然后焊上,再把表面磨平。
 楼主| 发表于 2006-9-12 07:41:18 | 显示全部楼层
铁塔底脚盘,要求的强度很大.
发表于 2006-9-18 19:10:46 | 显示全部楼层
难道要一层一层堆焊?
发表于 2006-9-18 19:24:17 | 显示全部楼层
有条件的话做成带台阶的堵,然后焊上。
发表于 2006-9-21 20:10:44 | 显示全部楼层
做一个小一点的圆板,开好破口然后焊接。
发表于 2006-9-21 21:18:33 | 显示全部楼层
1.孔的周围有其他附件没?6 ~" U6 }: E  o5 t; Z+ T% V4 w
2.此板是否承载/承压?& O5 Q( |4 }2 s5 F5 \3 f
3.注意焊材使用..
发表于 2006-11-17 22:05:18 | 显示全部楼层
底下衬一块铜板,用CO2保护焊就可以了.
发表于 2006-11-18 10:36:49 | 显示全部楼层
可以垫陶瓷片,用二保焊或手弧焊多层焊接,要是要求高,务必每层都要清理干净,确保焊接质量;* Z: ?" O* L- z% P' ?% }4 C
试过的,垫耐火砖也可以的。
发表于 2009-3-13 12:22:09 | 显示全部楼层
注意焊接工艺,防止焊接缺陷.
GMT+8, 2024-11-17 21:44 , Processed in 0.053944 second(s), 15 queries , Gzip On.
