楼主: 黄斯超
在直径200内实现6米长度的电动折叠或者伸缩是不是很难实现
 楼主| 发表于 2024-6-7 16:04:54 | 显示全部楼层
lianghypo 发表于 2024-6-7 15:57
看负载多大吧,升降机标准件直径80能做到长起行程2500,
这个标准间具体叫啥?我找不到这么小直径这么长的升降机
发表于 2024-6-7 16:09:14 | 显示全部楼层
黄斯超 发表于 2024-6-7 15:56
无所谓几节。就是要做一个200直径内的电动伸缩设备。展开后长度为6m,收放过程最大尺寸始终不能超过200
直径200,你没说收纳的长度
发表于 2024-6-7 16:49:32 | 显示全部楼层
你这个就很适合刚性链,前面我记得谁发过
刚性链也达不到直径200mm  发表于 2024-6-7 17:01
发表于 2024-6-7 16:50:51 | 显示全部楼层
【折纸技术在工程中的应用【官方双语】【Veritasium真理元素】】 https://www.bilibili.com/video/BV1VE411f736/?share_source=copy_web&vd_source=e46c217f8f4cc88e71f8d4c9b8da3225
【学会剪刀虫神奇的收翅法,太阳能电池板大获成功,折叠净省10倍空间】 https://www.bilibili.com/video/BV13L4y1G7hY/?share_source=copy_web&vd_source=e46c217f8f4cc88e71f8d4c9b8da3225  发表于 2024-6-7 16:52
发表于 2024-6-7 23:10:02 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-6-7 16:49
你这个就很适合刚性链,前面我记得谁发过
还有一种伸缩机构,论坛有过高楼,类似卷起来的发条,伸缩比极大,比刚性链还大。
发表于 2024-6-8 17:29:36 | 显示全部楼层
鱼竿
发表于 2024-6-16 08:22:41 | 显示全部楼层
有一种多节钢珠导轨,闭合高度好像是400mm,拉出可以做到2m,截面应该不超过200mm直径范围。承载能到150KG,可以考虑。
GMT+8, 2025-2-24 11:35 , Processed in 0.086279 second(s), 17 queries , Gzip On.
