楼主: 木舟L
检测水和油的方法或传感器
发表于 2024-7-9 14:37:54 | 显示全部楼层
油水界面仪
发表于 2024-10-26 09:05:48 | 显示全部楼层
是否可以考虑水和油的导电性?从水和油的物理特性和化学特性的差异想区分方法?
发表于 2024-10-26 10:29:59 | 显示全部楼层
浮球
发表于 2024-10-26 10:46:31 | 显示全部楼层
能不能根据重量来推算?根据水和油的密度不一样的特点,一桶水的重量,一桶油的重量、混合时油和水的重量,找出线性关系,或许就能知道液位面的高度。
当然,这个只是一个方向,不一定行。需要验证。
发表于 2024-11-4 16:57:37 | 显示全部楼层
界面明显 直接开个带刻度的观察窗
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.052176 second(s), 12 queries , Gzip On.
