查看: 3361|回复: 19
关于螺丝的求助贴
发表于 2024-6-6 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时打孔好像也没留意这个深度类型,请问大哥大姐们,螺丝的深度类型是怎么个说法,影响螺丝的长度还是什么,百度找了半天都是答非所问
3 _/ W; e: I$ j* n0 u: U7 j
发表于 2024-6-6 16:19:39 | 显示全部楼层
看看是否能解决你的问题?
 楼主| 发表于 2024-6-6 16:22:38 | 显示全部楼层
小范2024 发表于 2024-6-6 16:19
* s' V4 y3 |  H0 n看看是否能解决你的问题?
1 h3 U( e& Z  f
谢谢,不过还是不太懂o(╥﹏╥)o
, A: E# `" i! i
发表于 2024-6-6 16:24:12 | 显示全部楼层
楼主应该是问,多大螺栓,打多深孔吧
一般是公称直径的2倍  发表于 2024-6-6 16:24
发表于 2024-6-6 16:24:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械小卡拉米 于 2024-6-6 16:27 编辑 ) {: q. C5 C* v
! a$ b( v) L' G: o, u5 V2 A: a
E:\储加欢
发表于 2024-6-6 16:28:51 | 显示全部楼层
与许用拉力有关
发表于 2024-6-6 16:33:25 | 显示全部楼层
整个3D软件,里面打孔有自动尺寸,一般都是按照标准来的。
发表于 2024-6-6 16:34:46 | 显示全部楼层
1倍,1.2倍,1.5倍,2倍,,,,,,,
发表于 2024-6-6 16:37:49 | 显示全部楼层
其实还是看工况的,书上肯定给你写1.5-2d,老师傅会跟你说强度不大1.25d也可以用。
5 [# M+ r% k0 X( l但你说固定一块PCB板,还是水平放置固定,你整那么多牙是想让谁拧呢,M3*3也够啦,
) {4 s) h  B& r4 _5 u1/4-28的密封牙,官方是要求9.5-10的螺牙长度,有多少工况可以给他吃满了,哪个腔体给你这么大的厚度,那肯定能省就省,省下的厚度都是钱,腔体材料不管是316L还是PEEK 亦或是PVDF都不是便宜的材料
发表于 2024-6-6 16:57:48 | 显示全部楼层
铝合金我一般打2d,塑胶件2.5d
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.083104 second(s), 18 queries , Gzip On.
