查看: 6779|回复: 19
非标自动化行业,销孔间距如何标公差?
发表于 2024-6-5 19:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个圆销孔间距如何标公差?如何理解孔间距基本尺寸后都加公差±0.02 ?基本尺寸可能是几十,也可能是几百,甚至几米,如何给公差?
/ T' P5 E0 |$ `' t$ G" [" v
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-6-5 20:33:41 | 显示全部楼层
有一个销孔该成长腰销孔
理论上是应该这样干,但是腰孔加工费比圆孔高,很多公司不这样干  发表于 2024-6-7 11:24
咱要说的是两个圆销孔,如何给孔间距公差?  发表于 2024-6-5 20:57
发表于 2024-6-6 06:04:55 | 显示全部楼层
定位销孔根本就无需给公差.过去,定位销孔是用用摇臂钻床配做的,哪有公差?5 \% B) O( h; r1 l3 `/ E8 t5 F
销孔少了可以这样干,过去确实也是这样干的,一块焊接夹具板上上百个甚至几百个孔,销孔也几十甚至上百个,这样干就很不现实了  发表于 2024-6-7 11:26
发表于 2024-6-6 08:12:45 | 显示全部楼层
你们公司给定位销能从几十毫米给到几米这么长?我是真没见过,一般如果是定位用的可以标个±0.02没问题,配合的东西给个腰型孔就行了
发表于 2024-6-6 09:11:46 | 显示全部楼层
把销钉孔标上宝马标记这样加工的就知道是精加工的孔了, 然后看行业,如果是精密非标设备就±0.01mm吧。
完全赞成你的说法,比较适合我说的工况;谢谢  发表于 2024-6-7 11:27
发表于 2024-6-6 09:21:50 | 显示全部楼层
几百、几米的就不会装配后再打孔装销吗?
几米可能有点儿夸张,销孔多了实际确实是加工好再安装销钉的;  发表于 2024-6-7 11:29
发表于 2024-6-6 10:20:33 | 显示全部楼层
这个公差加工不方便,一般是一个销孔,另一个就用U形孔
发表于 2024-6-6 10:50:11 | 显示全部楼层
我们一般标位置度,%%D0.04, 相当于+/-0.02的尺寸公差。
8 ^8 y0 V$ Q- _: C8 z5 ?" k# @0 X' M% r
发表于 2024-6-6 10:52:21 | 显示全部楼层
严格来讲,就是按孔轴的直径公差来计算,保证两端极限情况能装配,有时候也根据加工精度适当放宽后做选配。小尺寸间距的用两圆孔没问题,你要说几米的间距那肯定一个孔要做腰孔了,人是活的。/ q6 `2 T8 c5 T; |$ `8 X2 d
发表于 2024-6-6 11:35:19 | 显示全部楼层
理论上两个销水平间距公差就是销公差的一半,如果是对角的还要除以根号2
GMT+8, 2025-2-23 04:53 , Processed in 0.059370 second(s), 18 queries , Gzip On.
