查看: 1868|回复: 5
钣金用的不锈钢板表面粗糙度有多少?
发表于 2024-6-5 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说有精板、光板和毛板之分。不锈钢折弯用哪种?谢谢!' ?+ S8 {# R7 v3 v
发表于 2024-6-5 16:49:55 | 显示全部楼层
薄板折弯一般用冷轧板,表面处理有拉丝,镜面,蚀刻
andyany + 1
 楼主| 发表于 2024-6-5 17:11:39 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2024-6-5 16:49
2 S# w* `4 @4 I( N薄板折弯一般用冷轧板,表面处理有拉丝,镜面,蚀刻
9 V) Z6 `4 L0 u# RGB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带中的表37,给了11种表面加工类型——  l0 x  b6 V- y7 ?: v' Y% K, ^) h
3 \: g0 r- h# C$ v0 D- [; J- P6 R4 P. k; \$ t6 m  r
5 d: k+ F8 N- M% C: k: b& S( Y; `
3 a5 P" N+ x' d5 n7 x+ B& ^: t
不要求光亮,是按粗糙度选还是按表37选一种?) d9 {% C- V1 C
  D/ R; H+ o% r8 X- @6 ~" _
发表于 2024-6-5 19:43:05 | 显示全部楼层
把你的零件图画好,材料栏填上SUS201(或SUS304)就行了!用哪种板由加工商决定!你对表面光洁度有要求的话,一般就是填上表面处理要求,常用的不锈钢表面处理就两种:拉丝或抛光;
andyany + 1
发表于 2024-6-6 08:21:29 | 显示全部楼层
一般是拉丝和镜面用的最多
andyany + 1
发表于 2024-6-6 11:20:49 | 显示全部楼层
这不是看你的产品需求吗?你没要求那就哪个便宜用哪个呗。有普通哑光面的,还有镜面的,拉丝的。
andyany + 1
GMT+8, 2024-12-18 22:48 , Processed in 0.051454 second(s), 17 queries , Gzip On.
