查看: 2668|回复: 6
关于泵的控制方式与溢流阀的问题---请教
发表于 2009-3-11 12:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!
1 w; X' d! N2 c$ u3 L2 R$ c5 r最近在论坛中看到有些帖子中提到恒压变量泵与恒功率变量泵。
/ C0 h1 m) n+ z' p! I哪位前辈能详细的讲解讲解。+ v0 d3 m8 ~; Q0 V* c% z! N
泵有几种控制方式?是如何实现的,比如恒压变量泵的恒压是如何实现的?
- ^. {# B) f0 T1 ]不同控制方式的泵的系统中溢流阀都做什么用?比如说恒功率变量泵的系统中泵出口的溢流阀做安全阀用吧!
2 q9 c! m% k# S9 m不同控制方式的泵的系统中的溢流阀如何调整?或者说调整原则是什么?' c8 _+ S7 }8 [7 I+ @. z; A  l( |
我单位用的是A10V和A4V,好像是恒功率变量泵。请问对吗?
# `' `2 k& S& ]4 N/ f3 }8 B
发表于 2009-3-11 14:06:27 | 显示全部楼层
泵控形式利用改变液压泵的排量实现对被控对象的控制,其最大的有点是节能高效。6 @. V% v3 d+ P( ?- p
常见的变量控制方式有压力控制、流量控制、功率控制、负载敏感控制、功率限制控制、扭矩控制以及它们组合形成的多种复合控制方式。
发表于 2009-3-11 14:14:50 | 显示全部楼层
A10V,我们好像常用恒功率控制,但其控制方式还有很多中。通过看其样本就可以看出来。
发表于 2009-3-11 14:34:28 | 显示全部楼层
回复 2# 学着 的帖子
这位兄弟讲的好大概
  g+ Q; N  I  p# t5 D能不能detail点
发表于 2009-3-11 14:43:34 | 显示全部楼层
“研究还不够深入”呵呵。
发表于 2009-3-14 14:37:37 | 显示全部楼层
恒压泵和恒功率泵是现在用的比较多的泵.恒压变量就是系统压力上升到恒压泵设定的压力就开始变量,减少油液输出 ,所输出的流量只维持系统在此压力下的泄漏,没有多余的压力油溢流.在恒压泵系统中,溢流阀一般起安全阀的作用,所设定的压力要比恒泵阀设定的压力高15%左右.
发表于 2009-3-14 14:43:41 | 显示全部楼层
恒功率泵的压力随着压力的升高流量减少,这种泵最合适在打包机系统中使用,溢流阀在调定压力有溢流.系统压力就由溢流阀设定.
GMT+8, 2024-11-28 05:30 , Processed in 0.055770 second(s), 16 queries , Gzip On.
