查看: 6393|回复: 14
丝杆跨度大,如何进行补救
发表于 2024-6-4 16:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段做了个手摇的平台,现在这个平台做出来之后,有点问题,大佬们看看怎么能补救下
0 r3 q  _8 l% U  x: j  h, _& J8 i$ S
Z轴是两侧线轨,一侧丝杆,中间担一根铝型材上面固定线轨和X轴丝杆,中间跨度1500mm,
! V. _7 _6 N3 Z问题是Z轴提升起来之后,没有丝杆的一侧会在重力的作用下,下坠,下坠幅度还很大,7-8mm,
0 L5 p# g, H* w5 z
1 @' P$ }) ~% R8 R5 a0 z0 X3 ]0 p9 s2 F* `; W1 @
发表于 2024-6-4 16:27:33 | 显示全部楼层
这个你应该搭建之初就能想到,而不是擦屁股。。。。。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-6-4 16:36:47 | 显示全部楼层
两边贴刻度条,加导轨钳制器,手动调吧
发表于 2024-6-4 16:37:32 | 显示全部楼层
有啥要求么 没啥要求 加个配重
发表于 2024-6-4 16:42:12 | 显示全部楼层
两边加齿条,X轴配个长轴,两头和齿条配合
发表于 2024-6-4 16:49:42 | 显示全部楼层
两边增加滑块数量5 N, m1 F1 k( N5 E4 t
这个试了,改善效果不明显  发表于 2024-6-24 16:05
发表于 2024-6-4 16:54:00 | 显示全部楼层
那个方向不能叫X丝杆,应改叫YT丝杆。造成原因:型材太软,变形了。解决建议:1.两边各一个滑块改成各两个。2.没有丝杆的一边加配重。3.精度要求高的话,也可再加一个导轨。
加配重的话,会不会在中间的部件移到丝杆一侧的时候,把型材拽弯,向上偏移  发表于 2024-6-24 16:08
发表于 2024-6-4 17:31:06 | 显示全部楼层
1.增加刚性(如支架刚性,滑块数量,滑块间距等)
5 |6 z# ?4 [) _" ]& r: a2.结构优化(单边受力改为对称受力)
发表于 2024-6-5 09:24:30 | 显示全部楼层
对面也加上丝杆,做成连动,两头一起升降
这个可以是可以,但是成本超了  发表于 2024-6-24 16:08
发表于 2024-6-5 10:55:52 | 显示全部楼层
两侧增加滑块,滑块跨度大一点
GMT+8, 2025-4-28 21:27 , Processed in 0.081268 second(s), 17 queries , Gzip On.
