查看: 4981|回复: 13
激光薄壁管攻丝
发表于 2024-6-4 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5的厚度要攻一个M4螺纹,我们底孔是用激光器加工出来的,打出来的底孔是一个椭圆形,一边3.3一边3.5,攻出来的牙不是很理想,关键还是激光出来的底孔不稳定,椭圆,尺寸也不稳定,起火点还有激光焊渣,工件又薄很容易滑牙,有时候卡屎还会拧不紧,你敢信,1.5的薄壁管攻丝居然拧不紧,强度没要求,市场上能买的丝锥全部买了个遍,贵的便宜的,含钴的,螺旋的,直槽的,全部使了个遍,就是难搞
发表于 2024-6-4 11:00:05 | 显示全部楼层
试了这么多,不考虑一下热熔钻吗?
估计楼主都不知道什么是热熔钻。。。  发表于 2024-6-4 14:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 11:04:43 | 显示全部楼层
激光打孔肯定不行,需要做工装上CNC,孔口倒角0.05
发表于 2024-6-4 11:18:52 | 显示全部楼层
孔割小一点,或是干脆点个定位孔,然后用钻头再打一下
发表于 2024-6-4 12:03:11 | 显示全部楼层
1.5厚的不锈钢,攻丝厚度够了,! F& }1 V* G' u. u  T$ ~$ h/ P4 ~% _
 楼主| 发表于 2024-6-4 13:08:22 | 显示全部楼层
加工费太低了,完全接受不了其他任何的加工了,TM只有2毛的加工费,实在是不可能再加任何工序了
 楼主| 发表于 2024-6-4 13:09:28 | 显示全部楼层
不好意思,是拧不进,不是拧不紧,打错字了
发表于 2024-6-4 13:29:55 | 显示全部楼层
孔割3.1-3.3,直接攻丝,螺纹是不可能有多少强度的,就这么点厚度。拧进去呆的住就行了
 楼主| 发表于 2024-6-4 13:37:27 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2024-6-4 13:29
' |  ^& T0 n9 y: J' G孔割3.1-3.3,直接攻丝,螺纹是不可能有多少强度的,就这么点厚度。拧进去呆的住就行了
: t4 f1 i) j; A$ k2 L7 Z9 r( C
我试过3.2,很紧,还有一些是会宁不进,最后一扣好像又铁屎一样的,明明丝锥都到底了,螺丝进去就是再最后跟下端面平齐的地方就进不去,完全搞不懂是什么原因
0 L) q% C+ Q& Z6 ^2 n- W' F6 J$ ?0 M
或者直接上拉母  发表于 2024-6-4 14:20
激光做2mm定位孔,手电钻扩孔后攻丝,没有更省的办法了  发表于 2024-6-4 14:17
发表于 2024-6-4 15:08:26 | 显示全部楼层
什么材质?能不能做翻孔攻丝?
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.062425 second(s), 15 queries , Gzip On.
