查看: 4919|回复: 19
请教:液控单向阀不同的控制油源
发表于 2009-3-11 11:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:本图中普通电磁换向阀23、伺服阀27都是用来控制同一油缸的。在不同的情况下分别使用,自动切换。
3 N1 o5 Y" l2 |! C9 c问题:为何与伺服阀连接的液控单向阀28我们需要单独的控制油源,通过减压阀21,电磁换向阀22获得;而25却不需要?
发表于 2009-3-11 12:55:26 | 显示全部楼层
来个沙发坐
3 i5 C' e( Z6 x" \* u25是液压锁,液压锁的控制油路不工作时需要通0腔,你的伺服阀和普通的3位4通电磁换向阀的中位机能不一样,普通电磁阀在中位时液压锁的控制油是通0腔的,而你伺服阀的中位机能是M型的,控制油路没通0腔,容易导致液压锁泄露。# {0 p; j+ V. u5 e
不知道说的对不对,请大家继续讨论。0 {1 o7 ?  X4 k
0 c- \$ [" _3 x4 N
[ 本帖最后由 邢春波 于 2009-3-11 13:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:39:24 | 显示全部楼层
原帖由 ouyanghai 于 2009-3-11 13:14 发表
+ T* a% O& c: h兄弟能不能把《液压气动系统设计禁忌470例》发给我学习学习 ,谢谢了<A href="mailtouhai163@sohu.com">ouhai163@sohu.com
# i; v( A+ N( o3 B) K# Z1 {( v/ i6 e
  d: P2 l; X# K. P没有问题!
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:42:18 | 显示全部楼层
原帖由 邢春波 于 2009-3-11 12:55 发表 " K/ E. p1 o5 r: _5 t. R' K
来个沙发坐
% X* s$ O1 C* y4 ]' u25是液压锁,液压锁的控制油路需要通0腔,你的伺服阀和普通的3位4通电磁换向阀的中位机能不一样,普通电磁阀在中位时液压锁的控制油是通0腔的,而你伺服阀的中位机能是M型的,控制油路没通0腔,容易 ...
$ H2 |4 Y! ~* q
, c5 [8 U: ]' D8 D, J( m  I8 U5 q兄台分析的正确,我也记起来是这么一回事。
发表于 2009-3-11 13:47:15 | 显示全部楼层
回复 5# 学着 的帖子
可是我有个疑问:( I6 i& [( n( K5 |" g
为什么设计的时候没有选择和普通换向阀一样中位机能的伺服阀呢?
# E: Z  H. T) i' G可以省下一个控制油路的费用呢。
7 @3 k! L, r6 |: |6 |请高手指点。
. q* ]7 U5 p1 Y3 ^9 b* A能将你这个系统的液压原理图发来分享吗?" S3 i2 a, A- _0 W0 s
我的油箱是xcbfawdz@gmail.com
9 m- B% B6 S6 t' E* @) k我有THP61系列的液压机液压原理图,愿意和你分享。
- |7 c/ Q, r9 w* V- B0 `
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:52:41 | 显示全部楼层
液控单向阀保压时,其控制油路必须接回油箱,这一点很容易让我们忘记!
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:55:57 | 显示全部楼层
那得查查伺服阀有没有这样的产品样本。
' d$ v8 ^/ n7 r' O2 V图已发。1 u* L# t5 S5 @
longini@126.com
发表于 2009-3-11 14:03:25 | 显示全部楼层
回复 2# 邢春波 的帖子
对不起
! q! u+ c* Z7 e- F$ a1 b0腔是????/
发表于 2009-3-11 14:25:31 | 显示全部楼层
回复 9# joey_huang 的帖子
O腔指的是伺服阀中腔结构
发表于 2009-3-11 14:37:00 | 显示全部楼层
0腔就是零腔,就是T口,就是接油箱的腔。
GMT+8, 2025-2-24 17:58 , Processed in 0.065748 second(s), 15 queries , Gzip On.
