查看: 4424|回复: 12
请各位师傅帮忙看一下是什么问题,谢谢!
发表于 2024-6-3 11:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质是20CR,机械加工完,经过渗碳,然后回生产进行无心磨磨削,现在表面出现类似腐蚀的不规则小凹陷,请师傅们帮看下是什么原因,是不是材料元素成分问题。具体要怎么判定。谢谢!!!0 X2 y' V2 f4 K; L9 ?: U/ W
5 o( ?+ b+ p; q6 m
0 p5 r$ H: M. l/ a/ i
" A0 P0 @2 M2 A6 ~1 ^, _" X2 `
; A  J: G8 |7 V2 v9 }2 M6 d
& P0 G6 q2 l4 M
) a7 v0 L$ g0 c: N" S& b  ?1 z: Y& n补充内容 (2024-6-3 14:30):
# K1 q5 A4 d7 y  k. W1 r渗碳厂家说现在渗碳工艺都不是酸洗,都是水+清洗液洗的。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-6-3 12:04:18 | 显示全部楼层
可能清洗不干净,产品渗碳时局部有油污,导致无法渗碳,是软点,锉刀对照锉一下,就知道了!
发表于 2024-6-3 13:57:02 | 显示全部楼层
表面没清洗干净
发表于 2024-6-3 14:26:14 | 显示全部楼层
不会是磨削力太大吧?导致开裂剥落。
 楼主| 发表于 2024-6-3 14:28:07 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2024-6-3 12:04" t/ P! j' `4 a' g) F' V
- A+ k4 @6 K1 `; [) X. `
现在是渗碳厂家说现在都不是酸洗的,是水+清洗液洗的
/ u/ E5 U8 K" u! s( E0 o
 楼主| 发表于 2024-6-3 14:29:20 | 显示全部楼层
454999318 发表于 2024-6-3 13:57" i4 I+ ?/ m$ \
表面没清洗干净
) _. b) M/ d* o- `+ Z- h
/ v) w8 ]9 F/ a: e; `
不管怎么洗,总得要洗干净。渗碳就是在金属表面渗入碳元素,如果有油污,就会阻拦碳的渗入,油污就成为防渗剂!  发表于 2024-6-4 09:05
发表于 2024-6-3 15:22:14 | 显示全部楼层
kongxiangcheng 发表于 2024-6-3 14:29
. q5 w9 t! i9 o: }7 t现在是渗碳厂家说现在都不是酸洗的,是水+清洗液洗的
! j$ M- V) p/ z$ b( T, g也有可能是表面受到过份磨削,受热不均,加上渗碳淬火回火不完全
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:48:47 | 显示全部楼层
454999318 发表于 2024-6-3 15:22% d  x  f& j3 R1 Z3 t* g
6 ~: z8 F" Y4 Y1 ]) x* W: C, C5 t9 D
没有经过热处理淬火,渗碳完直接无心磨床,3 F3 E/ r5 R% n0 C# {
发表于 2024-6-3 16:13:59 | 显示全部楼层
kongxiangcheng 发表于 2024-6-3 15:48% t* V" Z4 I) R4 H, l
* Y  z4 [1 u' \渗碳就是热处理吸收碳分子的过程,渗碳完后要淬火回火处理
3 c7 n2 R% i* |7 \
发表于 2024-6-4 07:31:53 | 显示全部楼层
我想应该是渗碳后的热处理淬火工艺上出了问题
GMT+8, 2024-12-23 17:25 , Processed in 0.054969 second(s), 18 queries , Gzip On.
