查看: 23139|回复: 20
PT与ZG螺纹一样吗?
发表于 2024-6-3 09:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT与ZG螺纹一样吗?
' r% x+ r+ j4 n; r8 T
发表于 2024-6-3 09:31:57 | 显示全部楼层
以下内容来自:文心一言
" a' J2 L/ y( V$ g3 ]& Q5 h7 A7 cPT螺纹和ZG螺纹不是一样的,它们在多个方面存在区别。以下是关于这两种螺纹的详细比较:: Y2 @1 R3 \7 g4 O; t% t: @& y, I/ L
, M  X4 ]2 f% a/ ~- y$ t  ~定义与标准:
" k7 e8 J  a% n) i/ X4 ~1 m6 NPT螺纹:是Pipe Thread的缩写,也被称为BSPT,属于英制密封圆锥管螺纹的旧代号。PT螺纹的牙型角为55度,锥度为1:16。PT螺纹标准在美国和英联邦国家中应用比较广泛,同时也在台湾和日本JIS标准中有应用。在中国,PT螺纹的规格型号可查看GB/T7306-2000标准。
( W6 D, \' R' Y0 Y& t# _( e  tZG螺纹:是管锥螺纹,其牙形为锥形,因此可以很好地适应管道连接的需要。ZG螺纹在中国被称为锥管螺纹,其规格型号同样可在GB/T7306-2000标准中查看。在另一定义中,ZG螺纹也被称为RC螺纹。) a7 i1 T: g* S* s! F+ n
特点与应用:
+ q/ E6 n' u# X; @5 C, `PT螺纹:螺纹结构紧凑,螺距较小,使得连接密封性能好。此外,其安装方便,只需较小的旋转角度就能完成连接,且抗压能力强。PT螺纹主要用于对密封性能要求较高的管道连接,如液压系统、气动系统、液化气体输送管道等。  [. T0 E* S4 `* H
ZG螺纹:作为锥管螺纹,其主要用于液压系统连接。与管螺纹G不同,G螺纹主要用于水管连接。
7 k  v. F+ i6 u/ ~& w. _" M牙型角与锥度:0 {& j' i9 o7 [. ^0 K$ K) |: N
PT螺纹:牙型角为55度,锥度为1:16。
2 p" S  M5 j) R: W; _ZG螺纹:作为锥管螺纹,其牙型角和锥度与PT螺纹可能有所不同,但具体数值在提供的参考文章中未明确指出。
% ]1 l* L5 R1 E/ C$ d" B综上所述,PT螺纹和ZG螺纹在定义、标准、特点、应用以及牙型角和锥度等方面都存在差异。因此,在实际应用中,需要根据管道和机械设备的实际情况选择相应的螺纹规格,以确保连接的可靠性和安全性。
发表于 2024-6-3 09:33:18 | 显示全部楼层
肯定不一样,去看机械手册
发表于 2024-6-3 09:39:05 | 显示全部楼层
1 V' L4 L+ \9 @# G) @. ?# {4 b" ~
PT是英制圆锥管螺纹,NPT是美标圆锥管螺纹。, g" o; u8 R! ^) @
G是圆柱管螺纹,ZG是圆锥管螺纹。. `0 J0 v1 Y, G7 N
PT同ZG
: P3 F( M5 q* D- c; G, x, s/ J% `8 o
ZG 是中国工程人员老式标注符号,我依然如此标注。
, s0 X' E$ z  o' S) F6 x1 K8 R
* x$ H0 o) ^/ B新国标如下:' A! R# u9 v3 k  D! b
圆柱外螺纹:G
1 P0 u8 w6 s% Q2 t$ j
圆柱内螺纹:Rp
圆锥内螺纹:Rc
与圆柱内螺纹Rp配合的圆锥外螺纹:R1
与圆锥内螺纹Rc配合的圆锥外螺纹:R2
% Q; z+ b& D/ a6 V/ ^  u
5 D# M$ C( m" |7 y/ u
新国标记不住,别人也看不明白。因此还是标注G,ZG。  发表于 2024-6-3 09:41
发表于 2024-6-3 10:32:10 | 显示全部楼层
一样的,RC、PT、ZG都是一样,前几天刚配的液压接头。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-3 10:34:17 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2024-6-3 13:25:17 | 显示全部楼层
一样,如果你认为不一样,那你丝锥、塞规就没法买了,现在都按Rc采购丝锥和塞规。
发表于 2024-6-3 14:09:13 | 显示全部楼层
PT与ZG螺纹尺寸是一样的,ZG是老国标了,现在已经不用了,现在叫R系列螺纹。PT螺纹是其他国家的叫法。本质都是英制密封圆锥螺纹。
发表于 2024-6-4 07:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 11:33:13 | 显示全部楼层
里面的道道真多。
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.056762 second(s), 16 queries , Gzip On.
