查看: 2188|回复: 8
求各位前辈解惑下,升压模块这里的三个分压电阻为何都是10K
发表于 2024-6-2 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,三个分压电阻都是10K,我的理解是 R1和一个可变电阻R3并联  R1的电阻10K R3的阻值是0-10K变化,R2还是10K。& i8 s* z# b" b$ n( d' O
如果这样的话 按照升压芯片的 分压信号大于0.6V 芯片停止震荡,停止升压。那么就算R3调整到10K  那么R1和R3并联后阻值是5K,5K与下方的R2 10K 串联 建立一个分压送入芯片,那么相当于送入芯片的 分压值是 升压后电压的三分之二,那么也就是说 当升压电压达到 0.9V 时  芯片就停止升压了?是这么理解吗 ,感觉这个值好小啊,是小弟哪里理解错了吗,跪求各位大佬解惑下9 K6 f1 y' }+ j; v8 C5 H6 H2 ~
发表于 2024-6-2 22:42:42 | 显示全部楼层
好好看看B628的ds
 楼主| 发表于 2024-6-2 22:45:42 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-6-2 22:42
" z8 G' \8 E: R5 _4 t; u$ v好好看看B628的ds
% q3 S% ?) q' M. _8 s
小弟初学模电,实在看不太懂,能请前辈大概解释下这里的分压值反馈 我的疑惑 问题出在哪里吗
发表于 2024-6-2 22:47:45 | 显示全部楼层
mxj5438 发表于 2024-6-2 22:45& F# @1 b8 {7 F. w
. q5 L/ V2 W! \& o* q; z6 L
看ds,ds不会出错。
* C+ K+ H% G% b' S- g9 @7 C
发表于 2024-6-3 08:25:17 | 显示全部楼层
小伙子有前途,你说的完全对。
2 A9 v* n+ `% n% ~- Y3 N  S7 a; f
 楼主| 发表于 2024-6-3 18:39:34 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2024-6-3 08:25
5 o1 m* _( e' ]8 \6 r* z小伙子有前途,你说的完全对。
$ A, t3 `0 ~+ L: R  p
兄弟,你这是在和我开玩笑,还是说真的啊
9 j$ N$ {. m' Z1 |$ U# e
小伙子,是真的,最高电压就是0.9V。  发表于 2024-6-3 20:14
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:08:08 | 显示全部楼层
mxj5438 发表于 2024-6-3 18:39
4 Z8 E2 n' z( V  b/ a兄弟,你这是在和我开玩笑,还是说真的啊
  k) {9 w' P. i+ k% l
好的,谢谢兄弟解惑, C* e4 b' R* R$ w: D
发表于 2024-6-3 23:08:15 | 显示全部楼层
mxj5438 发表于 2024-6-3 18:397 o/ E8 `  Y( x8 U( p6 T
兄弟,你这是在和我开玩笑,还是说真的啊
6 f# k/ Q; c) l7 f" o: Y怎么可能0.9,芯片罢工,5Vin,最低也有4.6V
% V( Z, n: s6 ~$ s% J: z# K. E% @
GMT+8, 2025-2-21 19:17 , Processed in 0.065910 second(s), 19 queries , Gzip On.
