查看: 1646|回复: 11
机械设备双侧板+结构梁连接,这种结构如何保证侧板平行度和扭曲。
发表于 2024-6-1 19:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种主流的双侧板+结构梁形成的看框架结构,是大部分设备的一个主结构。
如何在设计和加工工艺中保证整体框架的稳定性,以及一些比较好的形位要求。
比如侧板上的那些精加工孔,两侧的同心度能到0.5甚至0.3mm。
目前需求,10mm厚度的侧板的平面度在0.5mm以内,两个侧板的平行度也是0.5,侧板的孔位同心度也是0.5.
这样一个要求,需要这些配件做什么设计和工艺加工去保证。
发表于 2024-6-1 20:03:47 | 显示全部楼层
来个侧板的图纸看看
发表于 2024-6-1 20:07:02 | 显示全部楼层
两块板点焊住,一次加工出来。
发表于 2024-6-1 23:08:35 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2024-6-1 20:07
两块板点焊住,一次加工出来。
太狠
发表于 2024-6-2 08:42:18 | 显示全部楼层
这种板应该就是直接激光割出来的,可能加工工艺没有你想的那么麻烦,就是把要攻丝的孔位提前用激光开好,后续人工攻丝
看漏了,锁螺丝的地方应该铣下去了几mm用来做定位  发表于 2024-6-2 08:44
发表于 2024-6-2 08:54:44 | 显示全部楼层
两侧板激光割完后应力释放 会变形的,至少要去矫直机 矫平或者用平面磨加工两面。
只要焊接 也会变形,所以可以考虑将方管 改成板 卡焊进去 再微调。
批量化情况下 建议还是靠机加工设备把零件精度做稳定点,否则批量后质量不稳定。
 楼主| 发表于 2024-6-2 13:32:17 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-6-1 20:03
来个侧板的图纸看看
截图
 楼主| 发表于 2024-6-2 13:33:37 | 显示全部楼层
两块板点焊住,一次加工出来。
你说的这种是两块一起加工,加工时孔位的形位公差会一致
但是在装配时,底梁的直线度和侧面法兰的平行度就很重要了
要求那么高,不知道你们那钳工打人痛不痛的。  发表于 2024-6-2 18:05
 楼主| 发表于 2024-6-2 13:34:07 | 显示全部楼层
博越 发表于 2024-6-2 08:42
这种板应该就是直接激光割出来的,可能加工工艺没有你想的那么麻烦,就是把要攻丝的孔位提前用激光开好,后 ...
单纯激光下料 一定是翘曲的
发表于 2024-6-3 14:19:47 | 显示全部楼层
像图示的这种结构和尺寸,本身就是个粗货,0.5mm的精度很难保证。0.5cm问题不大。
GMT+8, 2024-11-25 01:20 , Processed in 0.125141 second(s), 20 queries , Gzip On.
