查看: 7132|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
卫生级、化工级阀门壁厚相差4倍?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-6-1 17:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DN100、PN16的阀门:( k5 O6 I6 X( N, {
卫生级的球阀、蝶阀阀门壁厚,如图中的T只有2mm,材质316;蝶阀的总体重量只有5.2kg.
1 A, V; Y- k5 I& i3 P- f对夹法兰刀型闸阀,铸钢阀体壁厚得10.3mm。: B% W9 {* C/ [% W* G
- W9 I8 ^0 S0 L/ ?; W7 M# i3 V这个厚度也差别太大了吧?哪位大侠知道的请指点一二,谢谢!
& g) L( w$ }- o+ P  l: q2 h5 F
1 [4 X; N! _) o- s" N# D! {2 n/ `# Z+ j, b1 ]' d$ \) d
% Y, c( T( H9 [0 Z
, u; |& m* {, ?3 V: ~9 i; q3 p+ q& F. a3 M- H" ^
( `2 @, l( d( B3 d6 [8 T- s7 p# J9 \
  F% u1 x' ?) ^) q8 z& h; |% i. e
$ \- M5 V9 o1 K: j
发表于 2024-6-2 08:25:04 | 只看该作者
压力一样吗
是不是跟精密铸造和普通砂型铸造有关?  发表于 2024-6-8 20:22
压力一样的  发表于 2024-6-5 08:17
发表于 2024-6-2 10:57:08 | 只看该作者
这要根据使用工况的压力和设备的寿命来定
发表于 2024-6-2 12:52:08 | 只看该作者
按楼主说明,压力相同,通径相同
! a1 m% ?; `$ m/ U. }/ f. Z
- x3 }3 f" m! i8 W+ q仅仅是用途和材料不同,可能原因如下:% z$ D2 E' u" w1 T
( _$ L* \7 t1 [; E+ t2 F1. 首先材料性能不一致: 如铸钢材料的脉动疲劳能力相较于其强度极限(或者说许用应力值)缩减量明显比316大,其次受温度影响下的应力能力变化也比316差+ k0 l* c. Q# s  c: ^; K, D* g
3 A, d% C4 P, J
2.使用领域导致的腐蚀裕量的考虑点不同8 a- U" V+ z" A9 @7 o; i
/ k* y. I2 V0 \9 A$ C$ j; v% [, e
3.其安全系数的选择差异. T3 c" `! N$ w( y5 j
# y7 N( I7 r9 i' _. j7 n, W
4 Q( a. F% v0 `7 h3 i6 [
发表于 2024-6-2 15:53:57 | 只看该作者
压力、介质一样?
压力一样的,介质不用,铸钢的化工股、火电、泥浆、造纸等行业用的。 316的是制药行业用的  发表于 2024-6-5 08:17
发表于 2024-12-30 11:04:59 | 只看该作者
阀门不同,工况不同,阀体要求不同
GMT+8, 2025-4-21 12:59 , Processed in 0.062550 second(s), 16 queries , Gzip On.
