查看: 1318|回复: 10
能从参数里算出扭力吗??
发表于 2024-5-31 18:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这样的翻转机      我们厂也做 不过肯定比这个大的多   每次都是1.5KW  蜗轮蜗杆的减速机   好大一坨
中间的输送结构也有点多   不想算
能不能通过运行时   电机的一些参数反向算出此时多大的扭力呢  比如电压   电流   频率???
发表于 2024-5-31 19:11:00 | 显示全部楼层
可以呀
发表于 2024-5-31 19:30:13 | 显示全部楼层
看减速机 输出轴直径
发表于 2024-5-31 22:59:19 | 显示全部楼层
必须滴,不过参数除了尺寸、力和重量之类外,还要含有转速,启动和停止加速度属性的数据。
发表于 2024-5-31 23:23:58 | 显示全部楼层
电流×电压=功率
负载角速度×负载扭矩=功率
负载转动惯量×负载启动角加速度=启动扭矩
发表于 2024-6-1 02:54:49 | 显示全部楼层
这种结构通常是1kw电机一吨载力,这种对速度要求都差不多很慢的。
发表于 2024-6-1 07:47:53 | 显示全部楼层
电机和减速机不都有名牌吗?
 楼主| 发表于 2024-6-1 08:06:49 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-5-31 23:23
电流×电压=功率
负载角速度×负载扭矩=功率
负载角速度通过转数算的吧
频率不是50HZ     转数好像也不是固定的      不知道是不是等比的关系
发表于 2024-6-1 08:09:24 | 显示全部楼层
检测电机电流,,,,,
发表于 2024-6-1 12:18:09 | 显示全部楼层
zhengyi320320 发表于 2024-6-1 08:06
负载角速度通过转数算的吧
频率不是50HZ     转数好像也不是固定的      不知道是不是等比 ...
电机转速=电机频率×60/电机磁极对数
电机角速度=电机转速×2Π/60
负载角速度=电机角速度/速比
谢谢老大。。。。。  发表于 2024-6-1 13:04
GMT+8, 2024-11-25 01:32 , Processed in 0.058543 second(s), 20 queries , Gzip On.
