楼主: xinderuila
需要这样一种夹具,自己设计,也可以买---求助
发表于 2009-3-21 21:24:02 | 显示全部楼层
我的建议还行吗?那个图能看到吗?
发表于 2009-3-21 21:46:44 | 显示全部楼层
图能看到,就是表达得是否还不算太明白?
+ v. G" _4 x* V' a6 A从你的话里,我感觉,你还是自己设计一个类似弹簧卡头的卡盘会更实惠些。
8 [: ~. F8 {6 [, L3 g1 [如果不方便从车床主轴孔里加推拉杆,也可以从“卡盘”前面加个“胀塞儿”啊。
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:46:35 | 显示全部楼层
弹性夹头只能用于外径比较小的零件吧 我这个零件外径300多mm 恐怖弹性夹头不能行
发表于 2009-3-27 10:01:05 | 显示全部楼层
现成的弹性夹头尺寸较小,是因为那样通用性更好、要的人更多,好出售。你这个大尺寸的,也许要订做。如果你希望效率高,还可以借订做改进一下结构呢
发表于 2009-3-27 23:09:01 | 显示全部楼层
现成的弹性夹头尺寸较小,是因为那样通用性更好、要的人更多,好出售。你这个大尺寸的,也许要订做。如果你希望效率高,还可以借订做改进一下结构呢" d% Z2 F5 k8 G# d" H
zcy7207 发表于 2009-3-27 10:01
% v2 j7 S/ ~' K( t, W* n# O
加工的是内螺纹,速度还很高(可能是要效率和理想的粗糙度).要加工的是大管子,不是小零件.要考虑切削力的问题和高转速下的动平衡.如你所说弹性夹头?能承受多大的切削力?还有如果高转速下受切削力影响不平衡的话轻则粗糙度很差,工件位移乱扣.重则出事故.4 R% J+ f& B7 y7 K$ g- a% F5 L/ ?
还有你说的定做有可能会达到要求.但是成本呢?如果这批零件只有5000元利润,定做的夹具就要7000元.做完这个批次以后人家不需要了,这个夹具当废铁卖啊?2 y  v6 v; `0 O1 ]; j& z8 c
我提供的方案只需要用螺栓,废钢管,法兰盘焊接后车,钻,铣就能完成制作.就算以后不要了成本也很低.
发表于 2009-3-28 16:58:28 | 显示全部楼层
哈哈,咱们搞机械的就是认真。还没听见人家灰姑娘(xinderuila)有什么反应呢,咱俩这儿倒……
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:59:15 | 显示全部楼层
感谢“key007”了 加工这种零件的量很大 所以不必考虑不会没有活干 我想过用管子卡盘了 如果有更好的注意可以提供给我 谢谢啦
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:02:47 | 显示全部楼层
“手拉手”的主意也不错 但是我这个工件外径较大 所以~弹簧夹头可能不行
发表于 2009-4-24 23:07:37 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2009-9-28 15:50:03 | 显示全部楼层
弹簧夹头好啊。
GMT+8, 2025-2-24 04:00 , Processed in 0.081846 second(s), 14 queries , Gzip On.
