查看: 3551|回复: 19
关于注塑件翘曲变形
发表于 2024-5-31 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 g5 z6 O6 a" h' q7 y8 P1 N6 Q! y8 a; Q' A& t
我们都知道,注塑件有一个很大很大的缺陷就是容易产生翘曲变形。但是小弟一直没有搞懂为什么会变形,会向那一侧变形?查了一些资料,发现:1.注塑件会向热的一侧变形& \) v. T2 ^1 W2 d5 R
2.零件壁厚不均匀时,薄的一侧会变形
! T/ B, v* u) K: t# w9 z5 U9 D3.零件几何不对称时,会向筋条侧变形
" s7 K/ B8 z) m, K1 t2 e4 y5 ?4.盒体会向盒内侧变形;. P; m2 {2 p3 V. X. |7 r
但还是没搞懂为什么这样变形,而不是向反方向变形呢?感谢各位社友的讨论和解答4 I; \5 K& Y; d1 o
; b6 c: t& R6 j; J! F) \, e" x
$ A( L7 |. d1 j% m6 ~" Z, d% H
发表于 2024-5-31 10:52:04 | 显示全部楼层
变形的最根本原因是零件各部分收缩量不一样导致的。
是的。 我现在搞不懂的就是什么地方收缩大什么地方收缩小,如何变形  发表于 2024-5-31 11:34
发表于 2024-5-31 10:58:03 | 显示全部楼层
热胀冷缩,变形点是在过厚过薄的地方. 结构强度最差的地方.
嗯,这样可以解释零件在那个地方变形  发表于 2024-5-31 11:35
发表于 2024-5-31 11:01:07 | 显示全部楼层
先冷扯后冷,自己捉摸吧。注塑参数调得好可以缓解一些,模具开得好也可以缓解一些。
嗯,你这样说就能否解释图1了。谢谢  发表于 2024-5-31 13:32
先冷的先收缩,不然呢  发表于 2024-5-31 12:04
先冷扯后冷,那零件不应该向冷的一侧变形吗?  发表于 2024-5-31 11:37
发表于 2024-5-31 11:02:29 | 显示全部楼层
9 E5 Q. C* U" @+ ~; O5 Y, c% N
+ b1 R8 A% s! I! M5 J5 d注塑件变形主要还是壁厚、胶口、支撑,等结构设计不合理导致的, 变形方向主要是塑料件在模具内的摆放方式,胶口位置 ,进胶的先后顺序 模具冷却管道设计 ,模内温度等各种原因 导致变形方向的不同,所以 变形的方向并不是固定的,要具体分析
发表于 2024-5-31 11:15:30 | 显示全部楼层
主要是拐角这些地方的冷热不一致会造成收缩,塑料会向热的地方缩,热的地方塑料的流动性比冷的地方好
" w! h' J$ N4 T7 g1 J& e8 B. z
发表于 2024-5-31 11:16:22 | 显示全部楼层
通常塑料件变形的方向都是“抱紧公模,远离母模”。这里的公模和母模不一定是只模具的公母模,或者理解为公模是形芯,母模是内腔。
6 S9 K- \& p7 l7 N5 F9 j这只是通常的变形方向,复杂的形状也可能有反过来的特例。
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:39:12 | 显示全部楼层
李mengwei 发表于 2024-5-31 11:02/ g7 l" I- ]' l+ n  g% Q! E- ]/ E) @
注塑件变形主要还是壁厚、胶口、支撑,等结构设计不合理导致的, 变形方向主要是塑料件在模具内的摆放方式 ...
$ G/ J5 E  H5 a2 \专业但我在想这么多导致变形的原因,归根结底还是零件收缩不均匀产生内应力,当内应力大于材料强度就发生变形。如果把这个搞懂了,就不用记那么多了
8 c2 Q; J: R, Y; N
我是想先搞懂原理,在设计的时候就先定性的分析一些问题。七七八八差不多了再请人做模流,可以大量节省开发周期。主要是我也不会做模流分析  发表于 2024-5-31 11:49
这就是模流分析 呗, 这个也是看具体产品的,把设计的好的产品用模流分析软件分析一下,设置好 参数,基本上应该就不会出现 变形这种问题了  发表于 2024-5-31 11:44
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:41:18 | 显示全部楼层
roamcamel 发表于 2024-5-31 11:16, q$ {; B. L! N0 l
通常塑料件变形的方向都是“抱紧公模,远离母模”。这里的公模和母模不一定是只模具的公母模,或者理解为公 ...
# s6 A6 B* M" z- }2 o你说的公模是动模吗?
) @& ~! P( |- U# K1 K
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:47:33 | 显示全部楼层
平凡简单 发表于 2024-5-31 11:15
1 I$ x- D0 r8 ?& v* ^. V( x主要是拐角这些地方的冷热不一致会造成收缩,塑料会向热的地方缩,热的地方塑料的流动性比冷的地方好
9 b" k2 X" n; W4 o8 R
热的地方流动性好,收缩大,零件向热的一侧变形?这可以解释图1
! u, {; Y& c  l6 y/ r那图4,盒体内部一般是定模,温度低,那不应该向外变形吗?为什么向内变形呢?
- o; Q# ]# J% o* o6 {, }
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.064432 second(s), 18 queries , Gzip On.
