查看: 1253|回复: 6
机器人第七轴到位后,机器人运动时第七轴会来回移动。
发表于 2024-5-31 09:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机惯量,负载惯量都算了,可以满足的,但是就是会动% j& d4 C! n, p9 ]. x
发表于 2024-5-31 10:09:02 | 显示全部楼层
电机换成带刹车的,或者独立加一个光轴的气动制动器。你算的都是针对运动状态的,没有抱闸的伺服电机去使能之后没有动力,电机轴是可以转动的,加上齿轮齿条也没有自锁能力
好的  发表于 2024-5-31 11:05
抱闸不能这么用,抱闸用于断电保护,比如防止坠落,使用频率不能高;楼主这个是需要靠伺服电机的使能抵抗扭矩,上使能电机的最大扭矩一般都是大于断电抱闸扭矩的,光靠电机抱闸会损坏抱闸的。  发表于 2024-5-31 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 10:12:24 | 显示全部楼层
要看什么品牌机器人 控制系统也非常重要  S0 T8 k  m$ V& X/ Y4 a- c
! p0 [6 [! ]# L$ `0 {, `/ Y* g
还有驱动器 看一下 有没有报警/ B2 p8 r% n$ T$ z" y+ ~! z5 `
发表于 2024-5-31 10:53:05 | 显示全部楼层
齿轮齿条间间隙呢,还有减速机抱紧电机没
发表于 2024-5-31 11:05:21 | 显示全部楼层
来图
GMT+8, 2025-4-5 05:43 , Processed in 0.058135 second(s), 19 queries , Gzip On.
