; N" r8 M% L Z, F& C9 u能做到,要磨,很贵,不划算,而且你用的地方也不对% X7 x6 H& j- C3 a. O% M, t# C
按国标来说是对的没错,IT6肯定是可以加工出来,但是你考虑过你的用途吗?你这是装的轴承,回转类,受力的,需要一定的间隙,人家供应商指着你的鼻子骂你他都是对的,因为这完完全全就是没设计经验的人干出来的活,你这又不是定位轴,搞这种精度干什么?1 ^( M' q; R& @0 e4 _, v; g4 W( Q
3 Y5 x- T" ?) u# s- w' O如果你非要这样标,按公差带来,你这个转动的轴用G/h级也是错误的,G/h级别用于负载很轻的情况下,或者定位用,你这里套轴承的用G/h肯定是不合适
b* j; E0 y; `3 k) _- M
9 v7 R! t- }. g5 u, b, U4 g一般情况下E/f用于轴承配合,易于转动的同时保证精度和可靠性,也就是IT7-IT9就足够了 IT5IT6这些不适用与需要转动的地方能明白吗?2 a+ w4 X# e# e s: p# G9 F6 O
3 Y& X1 n" g" j& V3 o6 z" U- C
你这种0.006你自己查过没,适用与什么地方想过没有?这是定位的精度,不是转动的精度
0 A, X2 H' e0 U1 r- T! `
# G: ?' h7 G3 t& h A2 G查表是好的,但是分清楚用途和功能在查会更好- v* d1 ~ c! u1 E) I m5 e& B" V
