查看: 38432|回复: 120
是我公差给的高,还是供应商不专业?
发表于 2024-5-30 17:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
" _) K3 ?( t, \& ]! q3 b. }
9 J* C* F$ D: z, B: |$ S/ g7 W1 B2 {
& C  a# Z' L- T: V, H" x! E2 T4 @# _
今天发出去加工的丝杆,供应商气冲冲的来质问我,我现在都没想明白,这个加工有难度吗?6 u1 A9 ]/ X) O8 ~: B  o
( m0 _8 H; q& A  v- n# {3 t大家评评理,到底是我公差给的高,还是供应商不专业?  o; A$ o9 \; A
参与人数 2威望 +130 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 30
发表于 2024-5-30 20:20:25 | 显示全部楼层
不用图,我就知道绝对是你。没跑了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-30 23:25:36 | 显示全部楼层
精度标低了,把他气到了,我一般标0.001,要是标0.02,一定骂娘,因为他们机器太高级,加工0.02的困难,他样都是按0.0005加工的,你标的精度太高了; q' S9 V4 f$ L
低了,0.001怎么行,以后全部按纳米来,用光刻机加工,以后就标注0.00001mm,刚好10纳米,以后加工件都按照纳米级来  发表于 2024-5-31 09:44
发表于 2024-5-31 08:12:32 | 显示全部楼层
车的话高了,要磨
磨都达不到  发表于 2024-6-2 15:52
发表于 2024-5-31 08:58:24 | 显示全部楼层
没有图,我只能从个人立场出发,是供应商过分了
现在有图啦,刚都看不到  发表于 2024-5-31 09:46
他这个微米级的丝杆装轴承,一般的供应商还真搞不定,供应商太过分了,这点事情搞不好  发表于 2024-5-31 09:45
发表于 2024-5-31 09:09:41 | 显示全部楼层
能做就做,不能做就不做
发表于 2024-5-31 09:11:54 | 显示全部楼层
确实高了  q. q+ b/ i& o- n2 l; u
+1  发表于 2024-5-31 09:20
发表于 2024-5-31 09:27:22 | 显示全部楼层
占你立场我只能说能做做 不能做换一家  不能惯着! ^# h' r; y0 m! d+ z
我自己来说  你要不下次标g6   h7吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 09:31:07 | 显示全部楼层
供应商无理取闹,或者说他是外行。你这个5±0.006的公差,就是正常的h7公差呀。
对,我想说它就是7级公差的范围,公差带0.012. 不难加工。  发表于 2024-6-6 08:54
他的意思是和h7相同偏差范围。  发表于 2024-6-6 07:40
正负公差应该是JS  发表于 2024-6-5 09:15
你确定这是h7吗?  发表于 2024-6-5 08:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-5-31 09:36:50 | 显示全部楼层
真的不高,这精度粗糙度Ra0.8为宜。我们电机轴伸轴承位 φ8 +0.005/0,Ra0.8。
GMT+8, 2024-11-24 05:39 , Processed in 0.063066 second(s), 27 queries , Gzip On.
