楼主: captain001
这是一个擦屁股专业
发表于 2024-5-31 14:02:07 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-5-31 13:03/ k, y  d( A4 _0 N& b
比冲床好解决。插件机如果是在一楼,设备底部可以加隔震垫或者橡胶金属隔振器,成本可控。再不行还可以上 ...
# R& y1 y# ~0 m( i
请教大佬,还是上次那个问题。+ {3 b2 e; L0 Y# J% H, u+ G2 s
! L' D, N& n0 y# Y1 K' T
) _, z: V0 A) y, t5 W6 K* [
我如果用吸盘吸取这个碗(重量9g)的侧面,也就是带有凹槽褶皱的倾斜锥面,类似下图的奶粉罐。0 S+ e# @) F# R( T) Z
用那种吸盘比较好?硅胶吸盘还是海绵吸盘?谢谢大佬
( ?0 P1 n1 Y7 e8 h( p* f3 Q  k8 o3 V+ q. B! r! d  e
发表于 2024-5-31 14:03:59 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2024-5-31 09:21
; n2 I4 ]* S; I, b6 [6 V4 N! x地板都在震呢。。
% Y5 W1 p$ y  O" u% i! {6 O: l* \
这冲床应该不小于80t,还在3楼,这个楼太牛了2 ^9 g5 h5 ^' ?  j. c
发表于 2024-5-31 17:11:47 | 显示全部楼层
" V. m& a) E6 k& [* e4 }4 U比冲床好解决。插件机如果是在一楼,设备底部可以加隔震垫或者橡胶金属隔振器,成本可控。再不行还可以上 ...
# i2 N# ]+ E& k9 n3 T$ J- ]
在二楼,楼板都在震
, ~6 s8 v- p3 q& B3 ]$ b- I3 i. ]
发表于 2024-5-31 21:36:27 | 显示全部楼层
刘EG 发表于 2024-5-31 17:119 z& _1 d- ?: Q# O
在二楼,楼板都在震
+ w- a1 m0 B1 _; H
插件机在二楼,地板都有振动的话,噪声相比也不小。如果仅仅是降低设备振动传导引起的感官不适,降低噪声的话,参考这个案例:
0 F: @: H! X5 O4 ^# P9 J
1 E" u/ i% s- k外企,自动化上料设备二楼运行,一个车间几十台各种震动上料机,设备开机振动起来,实测85分贝噪声,人在机器边都站不稳。客户为了改善,有些设备想办法增加了钢板配重,有些加了国产的橡胶块,或者是所谓的隔振器(红色箭头),但均无法有效解决客户问题。" t, A0 j9 _& R) N* \
我们使用仪器实际测试了振动频率,之后根据实际情况推荐Fabreeka的橡胶隔振产品,立竿见影。; M2 g+ ]: p' T
+ T8 J* @. o& D9 x  P+ ?: d
, G; M- w! w: _) z" M0 B- K3 [
% S2 A. j$ K) p  u: S! `5 q
' K/ H' a0 ^+ K4 O+ {3 n话说,环球的插件机,振动应该不会太大吧?除非是旧款机器或者是翻新机。要么你用到的是国产插件机,压根没考虑隔振,中禾旭还是森阳?) B4 E8 T8 k  T- u9 {3 b( N# o
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-6-1 10:17:02 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-5-31 21:36) `. P( y" a7 ]* K* O0 ^' v- B
插件机在二楼,地板都有振动的话,噪声相比也不小。如果仅仅是降低设备振动传导引起的感官不适,降低噪声 ...
4 y# Q% i6 U& p* G2 b' [6 l
松下,是楼层在震,没拆过里面相机是怎么防震的,就好奇,您耐心以及专业性都很不错啊
) V8 c" B. N  u0 K
发表于 2024-6-1 10:32:09 | 显示全部楼层
刘EG 发表于 2024-6-1 10:17  p! q" L% y5 y- x" S, Q/ l
+ V( R: g7 U& U& \" _$ w
大佬就是大佬- o  [( o0 ]  [* Q2 @; e! @
发表于 2024-6-1 21:22:25 | 显示全部楼层
2 V7 K' O: N  B松下,是楼层在震,没拆过里面相机是怎么防震的,就好奇,您耐心以及专业性都很不错啊
9 ], w  F  i6 Q. F环球的用的是油压缓冲器,原装的是ENIDINE,国内多用ACE替代,甚至用国产的。( {0 \1 M: j7 K6 d2 Z5 X
松下的贴片机好像是用电机伺服控制其XY轴的振动,从而实现精密贴装的。插件机我还真没怎么接触隔振。
* U) {1 D0 I$ p6 C) h& f
. |9 z2 |: P, M2 @  }& D
发表于 2024-6-4 11:09:42 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-6-1 21:229 m! Y) x# x( `+ Q, {% F0 p+ k
* c2 x. Y2 |- V" v2 @. T松下的贴片机好像是用电机 ...
+ ?) u* I  ~' z+ S% S# q
看到才想起来这个,后面可以慢慢研究
4 c5 \4 |- |/ T! z: @* g' W4 p% K
 楼主| 发表于 2024-6-5 11:00:20 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-5-30 17:06- m4 |2 l+ M0 P( p. A  Q. e
刚刚去过一个客户,AOI检测设备。设备本身没有问题,但现场很无语。4 `, b8 G# \  e9 _
8 z/ h$ P3 V1 _9 I+ u" n
甲方是新能源行业客户,一楼冲压车 ...
3 ]" |  G# i8 o  O0 ?你这种也可以搞定,就是价格要很高才可以搞定,除了AOI设备基础的减振,AOI设备还要加装吸振装置,甚至主动减振器,这么说吧,4通道的主动减振器单台5w,功放5w,减振这块没有30w下不来。吸振这块如果全用被动能搞定,算10w,如果被动搞不定,需要上主动吸振,又30w没有了。相对于底部冲床加减振成本高的不是一点点
) T+ a7 e/ O0 w; W8 k
主动隔振可贵多了,而且那种震动是没有办法解决的。一套六自由度系统,至少3个模块单元,加位置反馈的话,少说20~30W。如果模块多了,翻倍哦!  发表于 2024-6-5 11:30
 楼主| 发表于 2024-6-5 11:06:38 | 显示全部楼层
9 Y* X" R  Z" ^: R! z环球的用的是油压缓冲器,原装的是ENIDINE,国内多用ACE替代,甚至用国产的。; o7 }; B, J9 K2 |9 X/ U
松下的贴片机好像是用电机 ...
) q: r; c( o& Q2 R8 i: W冲床用专用的减振器就可以搞定,这种机器冲击载荷跟冲床比差不多吧
4 K# _2 ?1 r; I4 ^) N
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.069323 second(s), 16 queries , Gzip On.
