查看: 2966|回复: 20
探讨:无外部驱动力的升降机构
发表于 2024-5-30 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做了一款手动夹具,有个升降需求行程80mm,负载25-30Kg变动,不要外部动力,需要快速升降。
目前使用了位置可控氮气弹簧+导轨,但是效果不理想,因为理论上初始位置和压缩位置差0.4倍负载,加上有段悬臂,似乎氮气弹簧有一定阻尼,要么上升费力,要么下降费力。
想请教下是否还有更优化的方案?
PS 目前在考虑恒力弹簧,效果未知。
参与人数 2威望 +51 收起 理由
大白小白 + 1
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2024-5-30 13:22:36 | 显示全部楼层
黄色相当于负载
发表于 2024-5-30 11:18:26 | 显示全部楼层
上图
发表于 2024-5-30 11:27:08 | 显示全部楼层
无外部驱动力,还要变负载,这个能解决吗
发表于 2024-5-30 12:04:48 | 显示全部楼层
图来
发表于 2024-5-30 13:53:27 | 显示全部楼层
感觉架子的刚性不足,变形较大,可能导致卡滞较大。这种情况还是焊接的结构可能稳一点,型材连接不可靠。
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:40:02 | 显示全部楼层
负载不大,实物已经做出来了,只能说底座的刚性一般,但是对导轨影响较小,受力点有偏心,实际操作力会大一点
不要弹簧还卡不卡呢?  发表于 2024-5-30 15:20
发表于 2024-5-30 16:39:43 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2024-5-30 13:22
黄色相当于负载
这种悬臂结构很不稳定的,刚性不足尽量避免
发表于 2024-5-30 17:02:30 | 显示全部楼层
恒力弹簧+阻尼,各种升降机构里(如显示器升降)很成熟的方案了;
还可以用比较长的气弹簧,横向斜置,其推力沿竖直方向分量按三角函数规律变化,只要升降行程内气弹簧的摆角足够小,其推力的竖直分量可以看作近似不变;
如果搞不到足够大的恒力弹簧或足够长的气弹簧,也可以这样做:
取用普通弹簧一端固定,一端在滑槽中滑动,并拉动一根滑杆升降。
所谓“无外部驱动力”,可以重述为“系统总机械能不变”,这一机构中可以理想地认为只有弹性势能和重力势能,二者相互转化,任意时刻变化量代数和为零。
据此可列微分方程,求解出滑槽曲线其实是圆弧:
一般滑槽不易加工、装配和维护,可以设计连杆机构近似拟合这一轨迹。
非常感谢热心回答  发表于 2024-5-30 17:16
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-31 08:50:54 | 显示全部楼层
做个配重,两端重量一样,形成一个平衡体,像天平,微小的动力就能驱动一端上下。停再设置个小的弹力机构就行了,释放移动,停,侧压形成摩擦阻尼定位
GMT+8, 2025-4-9 16:27 , Processed in 0.072390 second(s), 21 queries , Gzip On.
