查看: 4267|回复: 12
m16的螺栓顶起重物的计算
发表于 2024-5-29 17:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
查资料,M16的螺栓的预拉力为80千牛,是不是意味着概率螺栓能顶起8吨重的重物。1 P  n. B: _: R
发表于 2024-5-29 17:40:13 | 显示全部楼层
你这个问题问的,实在是不知道怎么回答你才算好
; p* j0 t9 y. l: N3 {7 |
发表于 2024-5-29 19:01:28 | 显示全部楼层
但怕是扭不动了
发表于 2024-5-29 21:05:05 | 显示全部楼层
拉力为80千牛,不是意味着概率螺栓能顶起8吨重的重物。螺栓顶物承受的是压力。1、拉力不是压力;2,螺栓高度(长度)也很重要,太高稳定性满足不了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-5-29 22:25:02 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2024-5-29 21:05
8 D6 Z" p# x: }; d拉力为80千牛,不是意味着概率螺栓能顶起8吨重的重物。螺栓顶物承受的是压力。1、拉力不是压力;2,螺栓高 ...
9 D* T4 b* a; z# N/ h7 N1 i
细长杆受压可能失稳% T' O3 g& }! O0 B* V
 楼主| 发表于 2024-5-29 22:26:11 | 显示全部楼层
顶升高度很小,1CM以内。想用螺栓代替千斤顶
机械千斤顶就是螺杆顶升的  发表于 2024-5-30 08:48
压应力取拉应力一半粗算差不多,,,  发表于 2024-5-30 08:00
发表于 2024-5-30 08:36:56 | 显示全部楼层
顶升是压应力,应该计算屈服强度
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2024-5-30 08:40:25 | 显示全部楼层
要考虑螺纹的剪切强度,螺杆的稳定性等,具体可以参考机械手册中螺旋传动章节。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2024-5-30 09:18:20 | 显示全部楼层
首先,你也不能单个螺栓顶啊,考虑稳定性;其次,你要考虑螺纹孔材料的强度,一般8.8级的螺栓对应的材料屈服强度要640Mpa,你螺纹孔材料太差的话会滑牙;还有一个,就是螺栓长度,你要计算一下压杆稳定性。
发表于 2024-6-4 08:55:25 | 显示全部楼层
用螺栓代替千斤顶肯定不能长久。M16的螺母顶8吨,不论螺母厚度有多厚,真正受力的螺纹可能只有最前面的3到4个牙,后面的螺牙只能提供保持螺母不旋转的摩擦力。具体原因可以参考螺栓或螺母受力变形的技术文献,我以前看见过相关的资料,现在不记得上哪里找了。
# P" n2 l: `  u8 n( F% F如果8吨的重量压在螺母的端面上,压强是否会使螺母,或者受压的零件局部变形,表面塌陷也是要考虑的因素。有些形变或者金属疲劳产生的细微裂痕是会随时间累积的。短时间用螺母顶起来也许没事,但是要长时间的保持这个支撑高度,或者反复来回调整支撑高度。多半不耐用。是个安全隐患。
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.074721 second(s), 16 queries , Gzip On.
