查看: 1900|回复: 21
求助,细牙攻成粗牙了
发表于 2024-5-29 10:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 a321665382 于 2024-5-29 10:42 编辑 8 I1 L7 U! R: A( H8 K* n
0 u( f. o, ]) P( F; b
要装的传感器是M5x0.5的细牙,图纸标成了的M5普通粗牙,现在加工回来了
! h, L: `! i8 f! K% B) l! D这个孔还能修成细牙的吗5 V  ]1 s5 ?. G+ I
) f0 E' F/ ]" X8 z1 @! g
发表于 2024-5-29 10:40:18 | 显示全部楼层
可以
: h2 s7 z3 S# |/ ?+ \1 k. f传感器受力不大,,,,,
发表于 2024-5-29 10:40:27 | 显示全部楼层
当然可以,一点不影 响把4.2的孔打成4.8,再攻M5*0.25就行了2 o; {4 Q4 T/ G  p
 楼主| 发表于 2024-5-29 10:42:28 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-5-29 10:40
8 ^: k0 ^- H9 `. Q0 V! U+ w  a2 b当然可以,一点不影 响把4.2的孔打成4.8,再攻M5*0.25就行了
' b0 S) ]" o4 j5 Z, g打错了,是0.5的细牙,底孔是4.5。重新攻了后能拧进去就行,用螺纹胶固定,不知道能不能,牙会坏掉吗
. r3 d- }$ D5 Y0 \
发表于 2024-5-29 10:54:56 | 显示全部楼层
另找块板子试一下不就完了
发表于 2024-5-29 11:26:26 | 显示全部楼层
可以用“螺纹套”来解决这个问题。只是细牙的比较难找些。
发表于 2024-5-29 11:34:09 | 显示全部楼层
孔做大点,做个套子套进去重新攻螺纹
有牙套卖的  发表于 2024-5-29 14:54
笨七加个箍  发表于 2024-5-29 11:36
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-5-29 11:35:52 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2024-5-29 12:31:38 | 显示全部楼层
打穿,备个螺母
发表于 2024-5-29 12:37:56 | 显示全部楼层
可以,或者在侧面加个顶丝孔上顶丝,这种光纤安装孔都可以打通孔用顶丝固定
GMT+8, 2025-2-25 19:01 , Processed in 0.064479 second(s), 17 queries , Gzip On.
