查看: 1095|回复: 9
手工开两个中心距100mm的M8螺纹孔,误差一般多大?
发表于 2024-5-28 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 W+ U( ?' c8 y; e- j5 L
发表于 2024-5-28 15:37:46 | 显示全部楼层
手工开,不大于0.5,一般认为画线打孔,精度在0.5以内,有模板,可以做到0.05以内
" [4 v7 ]  l9 O+ X7 _( ]" N( E' {7 |1 G9 g  W' C: U" C" K, V8 ~2 }
 楼主| 发表于 2024-5-28 15:45:28 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-5-28 15:374 L) f/ k" R& Z0 u1 U
' c4 V# s# e+ r$ s+ `
中心距99-101以内?! y( \' C6 A0 E$ j2 c
发表于 2024-5-28 15:49:48 | 显示全部楼层
搞钱 发表于 2024-5-28 15:45
, v6 `( k6 D2 Y  t: h中心距99-101以内?
/ e3 k5 S7 _9 e! b6 [& |
99.5-100.54 r9 D$ T( F3 P/ p' v
发表于 2024-5-28 16:22:54 | 显示全部楼层
±0.25
发表于 2024-5-28 17:28:37 | 显示全部楼层
不认真点,偏1mm很正常,手电钻打孔,孔深的话垂直度很难保证
发表于 2024-5-29 08:13:03 | 显示全部楼层
手工划线,冲点,台钻打孔,估计0.5mm吧。毕竟冲位置的时候有偏差,钻孔也有偏差
发表于 2024-5-29 08:57:26 | 显示全部楼层
取决于操作者的级别,既然是手工开,肯定精度要求不高!
发表于 2024-5-29 09:14:51 | 显示全部楼层
配套圆孔直径给大一点,M8配Ø10,你精度就能放低一些。
发表于 2024-5-29 09:57:28 | 显示全部楼层
/ T) B0 @* ^% B0 i& _
7 N, z  [7 g! Q; H! y1 ~- A$ Y0 Z7 r% L
2 A7 S' c. j( f* c5 @4 n+ J. T: x! R1 g+ G( ^
GMT+8, 2025-2-25 19:09 , Processed in 0.066323 second(s), 16 queries , Gzip On.
