楼主: 面壁深功
机械设备的减振方法(二)
发表于 2024-5-26 05:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天介绍了一些依靠结构和材料的设计来吸收和隔离振动的减振方法。今天讲应用于高精度、高要求的应用场景中一些精确减振方法,我把它称为主动减振方法。7 p% t  L/ f8 }
! x) p% g5 j1 c1 ?, r机械设备的主动减振方法利用外部能量和控制系统,通过传感器、执行器和控制算法,实时调节设备的振动特性,以达到减振的目的。以下是一些常用的主动减振方法:! S, h( k. E+ s* d6 @" Y
  j# W2 x4 O2 U7 L( l( V
反馈控制系统:使用传感器检测设备的振动信号,通过控制器计算出所需的补偿信号,控制执行器产生反向力,减少振动。2 @& b1 [& Q8 ^
' g( g5 u/ m- z- k; [
自适应控制:根据实时振动情况,自适应调整控制参数,使系统在不同的振动环境下都能保持最佳减振效果。( {; _) m/ E* H" C
& l# U! M! s1 z7 P9 X4 }# M1 e电磁阻尼器:通过电磁感应产生反向阻尼力,抵消振动。电磁阻尼器可以快速响应并调整阻尼力,实现有效减振。
: h6 M$ b# \' g9 J
2 n" _  M4 k0 k( `压电材料:利用压电效应,通过电信号控制压电材料的形变,产生反向力抵消振动。压电材料响应迅速,适用于高频振动的主动控制。+ l& {' R: P2 q2 D* s
- z8 c- l; Z2 U/ Y: K; U0 _# A' @3 Q智能材料:使用形状记忆合金或其他智能材料,这些材料在外界刺激下(如电场、磁场、温度变化)能够改变其刚度或形状,主动调节振动特性。
& O0 F0 A' m) o/ v' u; _) g( x8 y  ]# Q5 f, ^' ~' _2 |  I3 i# ?% P
声波干扰:使用扬声器发出与振动相反相位的声波,通过干涉降低噪声和振动。这种方法常用于噪声控制领域。% \1 d; ~2 A  E/ h: F
5 U" k5 d, u6 y/ y6 T液压减振器:利用液压系统主动调节减振器的阻尼特性,通过改变液压流体的流动特性,实现减振。液压减振器适用于大功率和大质量的机械设备。+ E9 J+ x! w0 k2 d8 R  {% F$ d  D
6 j, B/ N+ f5 h主动质量阻尼器(AMD):在设备上安装一个可以主动控制的质量块,通过控制质量块的运动来抵消设备的振动。9 L  ]4 ^& g5 f: w, C, ~9 T
$ [* v3 P5 R. @: i8 r
惯性致动器:利用惯性致动器在设备内部产生反作用力,抵消振动。这种方法特别适用于空间有限的设备。0 z/ C  g7 {6 b0 g+ F
6 S' F0 z* E# o  \
主动悬挂系统:通过电动或液压执行器实时调节悬挂系统的刚度和阻尼特性,实现对设备的主动减振。# M6 s* k. l% e/ `
, D  d' l) J! y) y: r8 g磁流变阻尼器:使用磁流变液体,其黏度可以通过外加磁场快速变化,主动调节阻尼特性,达到减振效果。  ~) a  |! I) r% P6 W7 t$ C
" T! \; `! B  e7 N3 c
电流变阻尼器:类似于磁流变阻尼器,使用电流变液体,其黏度通过外加电场变化,实现主动减振。8 \& r1 K9 h  U& Z, a# D* [
+ M: ?. w: E2 `% n/ F* Q; v9 D
顺带一点,从下周开始,不定期地分享一些设计计算方面的帖子,请积极参与。
4 z! A8 G5 \) ^! a8 k2 W! o3 o7 ?) C( a% B- z
参与人数 3威望 +3 收起 理由
庙岭叶无道 + 1
xfxywzy + 1
happilly + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-5-26 08:17:21 | 显示全部楼层
向大佬学习
" y  j+ Z5 q; Y
发表于 2024-5-26 09:22:40 | 显示全部楼层
多谢大佬
发表于 2024-5-26 10:30:37 | 显示全部楼层
请教一下,关于今天讲的高精度振动控制方面有哪些网站/视频可以参考么?
这种只能自己根据我的引线,自己去淘了  发表于 2024-5-26 10:45
发表于 2024-5-26 10:52:52 | 显示全部楼层
多谢大佬分享
发表于 2024-5-26 15:59:49 | 显示全部楼层
期待楼主分享设计计算方面的实例
发表于 2024-5-26 20:06:15 | 显示全部楼层
向大佬学习
发表于 2024-5-26 21:40:38 | 显示全部楼层
深度好文谢谢
发表于 2024-5-27 12:41:43 | 显示全部楼层
这是大佬,我只知道有主动隔振,但是怎么实现的不太清楚。这个主动隔振老贵了,一个好像是80万左右吧
发表于 2024-6-4 22:46:53 | 显示全部楼层
楼主,啥时候出一期计算实例的帖子。十分期待
不急,至少出100期。  发表于 2024-6-5 07:02
GMT+8, 2025-9-18 23:34 , Processed in 0.069248 second(s), 15 queries , Gzip On.
