查看: 1077|回复: 4
KND系统与广数系统车小内螺纹区别
发表于 2024-5-25 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个零件内孔是M8*1.25深8,用KND系统G76车螺纹,刀具寿命相当不稳定,车削过程声音不顺畅,换了好几台设备与厂家的设备都一样
) F& p2 N; @/ Z  B但是用广数928系统车螺纹同样的程序就很顺畅,刀具寿命相当稳定,每天下班换刀就可以了,但是同样的程序,要慢很多,KND系统18秒就车好了,广数得28秒  j+ _; A6 R8 o/ w
! |2 [! b% A6 r) |0 Z2 J4 S7 [
发表于 2024-5-25 17:08:33 | 显示全部楼层
/ A, w8 H; G1 S4 L/ R  |
0 l9 l9 Z" ?- `+ a7 X& {$ X跟系统无关,跟机床有关,机床是主轴有关,查一下系统加速度设置 ,同样代码,不同速度,就是加速度有关系,/ [% b7 K5 \6 g7 F
发表于 2024-5-26 15:05:29 | 显示全部楼层
你这比较还得是同款设备的前提下,不然对比没意义
 楼主| 发表于 2024-5-27 08:19:27 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-5-25 17:08' q" {/ \4 Y/ x: K- n
跟系统无关,跟机床有关,机床是主轴有关,查一下系统加速度设置 ,同样代码,不同速度,就是加速度有关系 ...
6 n8 g+ L5 l# A& i
慢一点没有关系,关键是能够顺利生产7 d" N9 g2 ~& b4 p
发表于 2024-5-27 08:51:32 | 显示全部楼层
来自北方的狼 发表于 2024-5-27 08:19
. }, D+ `: G! _" C8 F+ d慢一点没有关系,关键是能够顺利生产
+ ]7 r% N4 [* G6 b) `/ M自己调一下,有些系统默认加速度高,但机床主轴默认低,会造成不同步,自己调试一下就行了,
+ W9 o4 l. h9 Z2 X! \% A3 G1 i$ z
GMT+8, 2025-2-2 13:58 , Processed in 0.156158 second(s), 15 queries , Gzip On.
