查看: 1918|回复: 11
设计计算是做好机械设计前提
发表于 2024-5-25 05:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        作为机械设计,必须全面考量多重因素,以确保机械产品在功能、性能、成本和可靠性等关键指标上均达到客户要求。在机械设计的流程中,当功能需求与客户达成一致后,可靠性、实用性和经济性便构成了相辅相成的三大设计准则。为实现这些高标准的设计目标,精确的计算与分析技术变得不可或缺。
       首先,可靠性是机械设计的基石。一个机械系统只有在其能够稳定运行、故障率极低的情况下,才能称之为高可靠性设计。为确保这一点,设计人员必须对每一个设计细节进行严格的计算和分析,涵盖材料的机械强度、结构的耐久性预估以及系统的冗余性设计等多个方面,每一步均需严谨细致。这样,机械作品才能在投入运行后的复杂环境下保持稳定的性能实现。
       其次,实用性是机械设计的核心要素。一个机械系统不仅要可靠,更要满足实际使用的需求。设计人员需深入洞察用户的实际需求和使用场景,通过精确的计算来优化机械的结构布局和功能配置,以提升其实用性和操作便捷性。这包括但不限于确保机械精度、提高机械效率、降低能源消耗以及简化操作流程等关键方面。
      最后,经济性是机械设计过程中不可忽视的一环。在追求高可靠性和实用性的同时,成本控制同样重要。设计师们应通过精确的计算和分析,优化材料选择、生产工艺以及维修策略,以降低机械产品的制造成本和运维成本,从而提高其经济性。这不仅有助于节约资源,还能提升产品的市场竞争力。
      总之,在机械设计的实践中,可靠性、实用性和经济性均依赖于精确的计算与分析技术。设计人员需不断加强学习,运用自身的专业知识和经验,通过手算或者是借助先进的计算工具和分析软件,对机械系统的每个细节进行精准把控。
      此后,我将就一些实用的设计计算案例与大家分享,以期相互学习,共同进步。
发表于 2024-5-25 08:04:10 | 显示全部楼层
6年前还在简化然后笔算,现在都是直接有限元分析参考,或者用excel的直接改条件,方便了很多。虽然时间压缩的不太多,但工作量少了很多,拿着瓜子看电脑主机算就行。
软件有限元分析,和电子表格计算确实节省了大量计算时间  发表于 2024-5-25 09:52
发表于 2024-5-25 09:14:59 | 显示全部楼层
最近在学习有限元~坐等大佬持续更新
作为老一辈的设计人员,进行传承和回馈社会,是必须滴  发表于 2024-5-25 10:31
发表于 2024-5-25 09:52:00 | 显示全部楼层
现在很多设计都是蒙的,说是凭经验,错了改一下就好了,如果真要算,其实就是不会。
习惯于设计计算有一个过程,但越往后,设计的项目越是综合性强,进行设计计算就越显得重要。 方法上,先找专业书籍和设计手册,从易及难地进入状态。  发表于 2024-5-25 10:35
我就是拍脑袋设计。 刚好在做一台小设备,切个木瓜。至于用多大电机,没有参考,也没办法实验,只能拍脑袋  发表于 2024-5-25 10:04
发表于 2024-5-25 11:07:28 | 显示全部楼层
楼主说的非常好,满足产品的功能、性能、成本和可靠性,是机械设计所追求的目标。
发表于 2024-5-25 11:25:01 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2024-5-25 16:47:37 | 显示全部楼层
关注学习
发表于 2024-5-27 22:35:33 | 显示全部楼层
感谢前辈分享
GMT+8, 2025-2-24 17:26 , Processed in 0.067261 second(s), 15 queries , Gzip On.
