查看: 1440|回复: 3
怎么得到一块3mm厚的铝板?
发表于 2024-5-24 17:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 andyany 于 2024-5-24 17:27 编辑 3 g' y+ w0 [8 t/ m- x8 @% F
) ~% a9 a' c# J$ U5 [1 M
- Z/ v0 i: O! J+ L& ^7 b/ Z+ H. f/ T! v) h) E* s2 {$ F$ T+ g
材质嘛,就LY12吧。硬铝合金,主流牌号之一。' ^+ V" m! F5 q% x' @( ^2 G
铝板需要加工(打孔切割),加工之前先买料。
+ n" V' i0 E) S1 I# w1 i一个很广泛的说法是——国内料厚都是负差。) o- x$ g$ r. I4 L5 D
负到什么程度?先看标准。GB/T 3194,稻壳上最新的是1998版——: g5 }& Y2 u2 k( q
厚度允许偏差和板的宽度有关。最窄是1米以内这一档,够用了。3mm属于2.50到3.20这一档,1米以内的板子,厚度允许偏差是-0.30。
& m; i8 {2 g, v1 G* `; L那么,买3mm厚的,最薄是2.70mm。这还是符合国标的。) B2 X" m' w" }  S
实际情况是啥样?请大侠说说。
4 x; v, B$ W0 C  \2 [+ Q2 B# W谢谢!8 D3 I- g8 C3 M% ~; N' Y
0 @2 \; u7 \7 k
另外,如果就想得到很接近3mm厚的板子,比如±0.05。买厚一点的加工?加工就贵了。还是就找准一点的买,费劲一点,贵点?7 H' X5 E/ u: y5 X
发表于 2024-5-24 18:33:33 | 显示全部楼层
你买3的,就是3.05,有两种让你先,一-公差-0.1,一种正公差+0.2,一般现在市场上国标都是厚0.1-0.2
3 P+ n5 Y6 S. H8 B
andyany + 1 好的,谢谢春哥
发表于 2024-5-24 18:46:19 | 显示全部楼层
铝板买得比较多,正的负的都有过。
andyany + 1
发表于 2024-5-24 19:30:19 | 显示全部楼层
太牛了
; ^7 }. L4 q0 ~, }
GMT+8, 2025-4-26 07:41 , Processed in 0.055202 second(s), 18 queries , Gzip On.
