查看: 2763|回复: 11
求大神看下怎么加旋转机构
发表于 2024-5-24 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本是设备和容器直接配合的,装好不需要再动。现在需求:1. 想增加水平360度旋转功能,是设备整体旋转,不是只有伸进容器的部分 2.产品还是一体的,不能说驱动和传动部分独立出去。
设备自重20kg,转速1-5rpm都可以,不是一直转,偶尔才会转一次。我只能想到增加一个部件让它可以转起来,但驱动装置例如电机这些完全想不到可以放哪里,请各位大神帮忙看看如何驱动以及传动!设备外壳可以适当增大,高度宽度都可以。
发表于 2024-5-24 10:29:08 | 显示全部楼层
这个不难啊。电机你可以放在远处,用皮带、钢丝绳、链条传动。
发表于 2024-5-24 12:46:53 | 显示全部楼层
电机可以放在设备上
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:31:38 | 显示全部楼层
需要放在设备内部,不能是分开的
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:32:59 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-5-24 12:46
电机可以放在设备上
关键是怎么放,如何传动呢?
设备可以绕着容器转啊,齿轮传动,主动齿轮既自传又绕着容器公转。  发表于 2024-5-24 15:45
发表于 2024-5-24 15:48:03 | 显示全部楼层
一颗yk 发表于 2024-5-24 13:32
关键是怎么放,如何传动呢?
可参考挖挖机转台结构。
不错,可以参考这结构设计 ,设备里面做个回转齿圈,齿轮带着电机旋转,电机在连接到设备上这样就实现自转加公转  发表于 2024-5-24 17:21
发表于 2024-5-27 10:31:28 | 显示全部楼层
大佬我家的中空旋转平台可以帮的上忙吗,直接安装在下面设备直接锁在中空的轴承上
补充内容 (2024-5-30 08:55):
中空最大的有320的,小一个型号的有280
用得上,估计你家的还不够大  发表于 2024-5-27 12:06
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:46:06 | 显示全部楼层
好像用得上诶,方便给我发个产品资料吗,我看看尺寸
发表于 2024-5-30 08:51:49 | 显示全部楼层
可以的呀,13342943871,这是我微信号,加了发你
GMT+8, 2024-11-25 00:24 , Processed in 0.060036 second(s), 21 queries , Gzip On.
