查看: 6170|回复: 15
想购一台精度在0.005以内的数控车床
发表于 2009-3-10 22:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购一台在加工工件精度在0.005MM以内的数控车床,请大家指教下哪一品牌或型号的性价比最高???谢谢!!!
发表于 2009-3-10 22:09:51 | 显示全部楼层
你是要全功能数控还是经济型数控,4 \* y2 ^. u; w1 T
  你要干的零件直径有多大,工件有多长,
! L- q' p) t9 R1 |+ a3 F# M    可在说的详细些吗?????
发表于 2009-3-10 22:14:44 | 显示全部楼层
想必楼主是接外单的,没有固定的加工范围,如果这样的话你就要说一下自己的预算范围吧。( r9 ^- W/ d; v" Z6 w! K
" g& b8 Z- ?# o1 k* X
我之前刚入门的时候也是这样提问的 (不知有没有猜错)。
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:26:50 | 显示全部楼层
想购一台精度在0.005以内的数控车床
我主要是自用,加工成型砂轮的.厚度30MM,直径400MM.做发动机气门磨削用的,谢谢大家!
发表于 2009-3-11 07:04:04 | 显示全部楼层
广州敏嘉数控的CMK100车磨中心,应该可以。
发表于 2009-3-11 08:20:51 | 显示全部楼层
对磨床我不太熟悉,但砂轮要用车床车削还是第一次听说,一般不是在磨床上动平衡后用砂轮笔修砂轮吗?
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:48:18 | 显示全部楼层
想购一台精度在0.005以内的数控车床
我做成型砂轮(CBN)用的,要求内外孔同心度在0.005以内.
发表于 2009-3-11 08:58:06 | 显示全部楼层
楼主把我弄糊涂了,楼主究竟是做什么工作的,搞不清楚。
. \8 O, i. v  `8 T4 HCBN砂轮直接定做就好啊,难道楼主自己做胚体自己粘?
, z. |, {. e( L版主,的确砂轮是需要车的,但那时普通砂轮做成型磨时用,目的是为了省金刚笔,而且效率也高,车刀才几个钱啊。都是先车出大概形状然后再上磨床修整的。
发表于 2009-3-11 09:33:22 | 显示全部楼层
原帖由 苏州特质锐 于 2009-3-10 22:26 发表
# u: b0 [8 K$ @; s( j+ Z我主要是自用,加工成型砂轮的.厚度30MM,直径400MM.做发动机气门磨削用的,谢谢大家!
# H8 G. H- z  L% a7 N# H4 `
, w" N) _$ X5 f4 p2 C( ~
加工“成型砂轮”,哦,原来是这样。
% C  ?9 @9 R0 C% q& k2 E# ]这个帖子这么快加精了,看来很有特点。: [; j" {. o  B: J# M
1 u# e( _$ I& b6 g不过我很奇怪,砂轮相对这么容易磨损,为什么用砂轮来加工气门,而不用更好的机床来加工呢?现在等于是用2台机床来加工一样东西,成本似乎很高。
发表于 2009-3-11 09:54:43 | 显示全部楼层
哈大侠。
" M& w: r+ l8 g. y看来你不太了解气门这东西。目前气门有些工序的确可以以车带磨,但精加工基本还是采取磨削的方式。要磨的地方有:精磨锥面(外磨),精磨杆部(无心磨),磨锁夹槽(无心磨),切小端面(专机,也是磨)。砂轮的确容易磨损,但整条气门精加线的速度非常快的,每个工序也就10秒左右。如果全用CBN砂轮,那将比车更有优势。有机会到大的气门厂看看就知道了,全自动的。浙江的小厂还是手工方式,但速度一样很快。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
飞虎119 + 5
GMT+8, 2025-3-14 11:57 , Processed in 0.057940 second(s), 18 queries , Gzip On.
