查看: 2271|回复: 12
发财了,大量的铁渣
发表于 2024-5-23 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 v5 i3 U2 \0 r  I' s8 N
, z  s7 F0 X/ L& i如图,这款货,材料45钢,表面化学发黑,数量100件,大家估一下什么价,
/ s0 q2 h2 A. g7 b为了能赚到点铁,大家看一下铁渣,发黑,钻孔时,温度超过650度,进给也是0.1,这样的加工,还只能赚点渣,
3 o/ w. c9 S$ [! v# O5 G- N+ s现在的机加工真是不容易,这台机一天加工12小时能加工出120-150KG渣,值 240-300块,够工人工资,# r( v  T, q: S1 V% {
加工参数钻头43,转速1200,进给120,就是切削速度162米,进给0.1,因为这种钻头只有单 刃,2 d* a; j. F4 N6 Z5 b
发表于 2024-5-23 19:39:18 | 显示全部楼层
用那种空心钻头好些吗
发表于 2024-5-23 21:45:05 | 显示全部楼层
电费也不少吧?
发表于 2024-5-24 08:22:51 | 显示全部楼层
以前我们有个零件是钼的,钼棒料给加工厂,都不用付加工费的
发表于 2024-5-24 09:00:42 | 显示全部楼层
可以安排大保健了!
春哥是有品的人,一般去会所,而不是公园。  发表于 2024-5-24 11:08
春哥,大保健价格这么高吗  发表于 2024-5-24 11:06
不行,2000斤才能一次,  发表于 2024-5-24 09:04
发表于 2024-5-24 09:07:58 | 显示全部楼层
尹总说的是金刚钻 各位注意理解啊
而且加润滑  发表于 2024-5-24 16:28
发表于 2024-5-24 09:18:57 | 显示全部楼层
铁屑看着像热后加工的,切削液润滑不好吗?
切削速度160米,切削温度超过650度,再大的水也不行,  发表于 2024-5-24 09:22
发表于 2024-11-14 11:35:15 | 显示全部楼层
看着像焊接机械手用的焊枪夹
GMT+8, 2024-12-23 13:08 , Processed in 0.055686 second(s), 18 queries , Gzip On.
