查看: 1621|回复: 8
理论正确尺寸使用要有基准吗
发表于 2024-5-23 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助
* K% m  |4 w9 L, Y' h4 x" p* A
& _# [# p  a" R' J' e% a) d: A% A  p( r& s  n/ e' D
发表于 2024-5-23 16:30:33 | 显示全部楼层
理论尺寸的标注应有基准。
发表于 2024-5-23 16:52:18 | 显示全部楼层
我理解为理论正确尺寸就是被测要素和基准之间的尺寸
 楼主| 发表于 2024-5-23 17:52:08 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2024-5-23 16:529 g% x8 c: j" S) a
/ W4 j: O; ]) j0 |6 C9 _5 f是啊,我感觉是需要标注的,但是,比如一个孔的定位,需要用理论正确尺寸,而且位置度也没有缺省默认的未注的公差。感觉位置是作为基准导出要素存在的。所以位置度就一定要有公差,不能缺省,或者说在位置度上,尺寸公差和形位公差是一个本质特征,只是约束方式不一样,用尺寸只能约束在立方体范围,但是形位公差可以有球域约束。或者也可以使用更随意的注释解释。: r, S1 A( v- r
 楼主| 发表于 2024-5-23 17:52:57 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2024-5-23 16:30
. G, c- I3 a+ Y/ k5 p8 s2 m理论尺寸的标注应有基准。
  v+ J3 f9 [6 r0 ~0 w& o( z嗷嗷嗷,我理解了,谢谢谢
( A+ B6 G, F* A  P% f- k5 P9 }! g9 W- d$ d$ D
发表于 2024-5-24 09:21:06 | 显示全部楼层
对于孔的话,标了理论正确尺寸要给个位置度吧,位置度就要有相对于哪个边作为基准。
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:29:07 | 显示全部楼层
溺水的咸鱼 发表于 2024-5-24 09:21
; |# `4 Z% n9 J) D0 k* n2 b( J% o对于孔的话,标了理论正确尺寸要给个位置度吧,位置度就要有相对于哪个边作为基准。
( C4 m7 |6 O2 a' j( j& P嗯嗯,也能用尺寸标公差,不给位置度?从中心线开始吧标,不能从实际要素标,也可以表示吧。
发表于 2024-5-24 09:38:07 | 显示全部楼层
Marchine 发表于 2024-5-24 09:29
) ^5 k4 u& O7 m9 e$ k4 }+ l9 v8 @嗯嗯,也能用尺寸标公差,不给位置度?从中心线开始吧标,不能从实际要素标,也可以表示吧。
. o+ v! r' z" u  ?
直接标尺寸公差,不给理论尺寸跟位置度是可以的。但是理论正确尺寸主要就是用于位置度公差的标注,所以用理论正确尺寸肯定要给位置度的呀。) D% L. s+ H6 D$ F
8 P7 I0 s! @' J- o
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:39:07 | 显示全部楼层
溺水的咸鱼 发表于 2024-5-24 09:38
! Q  l2 A3 {: O6 ^* B直接标尺寸公差,不给理论尺寸跟位置度是可以的。但是理论正确尺寸主要就是用于位置度公差的标注,所以用 ...
9 e' |/ l; g+ E9 }嗯嗯,了解了
& d+ r) ?! p9 C' b2 F! a' ^
GMT+8, 2025-2-21 01:26 , Processed in 0.082716 second(s), 15 queries , Gzip On.
