查看: 1387|回复: 2
这种图正确的建模思路应该是怎样?
发表于 2024-5-22 09:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.立柱是由焊件生成的,2底板是单独零件,打的4个简单直孔
0 u) B, S0 [( `( U& `' D  l2 I8 f$ y4 [# `0 C
问题来了:1.我在立柱“零件图“”中插入了底板,2.使用焊件功能添加脚撑板,3.再生成装配图,4.在装配图中使用智能扣件添加底板螺栓,提示发现不了智能扣件支持的孔。
3 X3 ?$ q" T, e' D- c
( }- F8 j8 h5 z9 o0 i# X然后我又换个思路1.使用立柱生成装配图,2在装配图中插入底板,3使用智能扣件,完美插入螺栓,4,问题来了,脚撑板又增加不上了
% U) A7 k% W1 J" G- K3 z' R# }0 J" c2 f4 c9 S
请问这种图正确的建模思路应该是怎样呀?) I8 M9 A: b3 c$ c! e1 L0 N
, p. D3 Y0 o" W' @- A3 U6 G: F
) q9 p# o; f+ P, h' V+ E
发表于 2024-5-22 15:33:13 | 显示全部楼层
正确的是办法是花钱,找人开发一个插件,去适配你的建模思路,比如说按你说的1去搞,重点是让软件的智能扣件能识别插入到零件中的孔。。。
发表于 2024-5-22 16:03:13 | 显示全部楼层
我的思路是. S7 n/ d7 l8 G; n  f! W  s
1.生成装配图,插入柱子,
1 ?: T6 R' M! w4 r/ X. g& a3 F3 g2.在装配图中插入底板,
, P3 M: r4 r; x" g. o% T3 W0 R3.插入螺栓,6 a4 c! d* y  s8 T7 i  o
4.随配合复制。
GMT+8, 2024-11-23 16:54 , Processed in 0.053570 second(s), 23 queries , Gzip On.
