楼主: 学渣渣
请教落杯机构,这种密集摞起来的锡纸碗能分杯顺利
 楼主| 发表于 2024-5-22 19:05:17 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2024-5-22 14:22
烘焙应用就是这样的物料外形。不管是锡纸托还是纸托,我所遇到的都是真空吸附。
第一张贴图可以看到,客 ...
大佬指点的是,分杯轮的思路应该是不靠谱。
发表于 2024-5-23 09:04:08 | 显示全部楼层
看了你发言了好多,把我都搞蒙了,你说的杯口朝向和吸盘运动方向都反了吧?大佬推荐的方案是杯口朝下,然后从下往上运动吸取破真空然后移动放料
朋友现在,不蒙了吧?欢迎指点  发表于 2024-5-26 08:05
学渣渣 + 1 有益的交流讨论
 楼主| 发表于 2024-5-23 09:44:54 | 显示全部楼层
我就爱吃馒头 发表于 2024-5-23 09:04
看了你发言了好多,把我都搞蒙了,你说的杯口朝向和吸盘运动方向都反了吧?大佬推荐的方案是杯口朝下,然 ...
不混淆;@ahway 大佬在15楼的方法是一个非常好的方法,优点是节拍非常高,不用顶升,所以杯口朝下;
我不需要那么高的节拍和并发,所以想成本压缩一点,也不用顶升,只能考虑其他方法,例如杯口朝上。
最开始考虑的分杯轮,现在看来要用真空吸
 楼主| 发表于 2024-5-23 10:45:28 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2024-5-21 22:18
画的有点随意了,俯视图和主视图叠起来了,将就看吧
重新看了一下,似乎小头朝上容易取出,所以大佬采用倒扣的方式吧。
发表于 2024-5-23 21:34:28 | 显示全部楼层
跟咖啡售货机上的一样一样的啊。
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-5-23 22:12:10 | 显示全部楼层
korla 发表于 2024-5-23 21:34
跟咖啡售货机上的一样一样的啊。
表面上看是一样的,但请注意细节,咖啡纸杯,以及其他塑料杯,堆摞起来,杯沿的间距是恒定的。
这种情况下用分杯轮,非常方便。
若无杯沿,或者间隙=0,那分杯轮就难搞了。
发表于 2024-5-24 10:32:23 | 显示全部楼层
吸的方案配合上电磁高频吸盘
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-5-24 13:00:13 | 显示全部楼层
hgl447472156 发表于 2024-5-24 10:32
吸的方案配合上电磁高频吸盘
没错,现在主要真空吸。不要顶升机构。
 楼主| 发表于 2024-5-31 14:08:54 | 显示全部楼层
吸的方案配合上电磁高频吸盘
电磁高频吸盘?为何需要电磁高频吸盘?
这是铝箔
发表于 2024-5-31 14:21:10 | 显示全部楼层
锡纸杯吸侧面可以实现,但唇边要很薄,贴附住外表面,达到一定真空度才可以实现抓取目的。
如果选择淘宝的透明硅胶吸盘,因其唇边较厚,做不到真空抓取。海绵吸盘软度、厚度合适可以抓取,但时间久了会掉屑,长期使用或食品行业不建议。
如果抓取的是烘焙盒子,纸或者瓦楞材料的都可以用吸盘(内外均可)。之前项目测试过,推荐PIAB的piGrip BGI25唇边:
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-21 12:55 , Processed in 0.073067 second(s), 18 queries , Gzip On.
