楼主: 阿飞LJ
轴设计成空心的还能提高强度吗?
发表于 2024-5-21 16:45:23 | 显示全部楼层
你理解的不对,书上说的很严谨,当截面积相同时管子比圆钢强度高,这时两者外径肯定不一样
发表于 2024-5-21 16:56:44 | 显示全部楼层
可以提高传输扭矩的性能。强度不能提高!(如车床的主轴)
 楼主| 发表于 2024-5-21 17:15:02 | 显示全部楼层
oceantomas 发表于 2024-5-21 15:49! H' \# A% X* X
我理解的是直径相同的情况:实心强度好,   截面积相同的情况:空心强度好
; X( B, t( |1 s3 }1 Q
明白了3 e% R  @& S8 J
发表于 2024-5-22 08:19:41 | 显示全部楼层
汽车传动轴就是空心的
发表于 2024-5-22 09:55:36 | 显示全部楼层
新白娘子砍传奇 发表于 2024-5-21 16:05+ _' J8 }. v0 T
关键词,截面积相同,不是直径相同
6 n( o7 g$ \. Y/ Q- F9 V
我想到一个很搞笑的事情,之前有一段短暂的工作经历,是一家几十人的小私企。有次其他部门几个超级业余的人非要跟我争论一块板上加工处各种筋板条纹的形式后会比原来光板一块强度更高。/ l$ o; H2 X: c1 E, K  I
发表于 2024-6-3 16:42:35 | 显示全部楼层
公众号留言选取
+ n/ m* w4 r; X' I  A5 B
1 K% M! S; k: ]2 M+ F6 R! m0 f6 e7 B2 m5 L# i
0 w% q$ g# U/ ^) w& H+ X
3 U0 Z% [; H6 e' \+ e7 m& }: w& |# X% O$ ?$ j
: O6 a$ |- ?( @$ c3 ?
0 x; P# x( E8 ]& K# h) d/ k2 y
6 l& v3 K( K. m( o6 p/ u) i4 P. `- w' w
发表于 2024-6-12 09:01:53 | 显示全部楼层
航天里面经常这样设计,一方面通光口径要求,另一方面同样重量下空心轴强度和刚度要高不少,同时轴承也可以选大一号的。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057494 second(s), 14 queries , Gzip On.
