查看: 1580|回复: 4
合理设置烧冒口为何能减少应力?请举例说明
发表于 2024-5-21 12:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理设置烧冒口为何能减少应力?请举例说明7 G1 b5 w5 s6 W% q- g, s3 n
发表于 2024-5-21 13:34:34 | 显示全部楼层
浇冒口............
发表于 2024-5-21 13:36:23 | 显示全部楼层
浇冒口在铸造过程中起到填充和排气的作用。合理设置浇冒口可以减少应力的原因如下:
+ t$ X1 U5 O8 k& f. W" O' D3 c
( B8 w4 O+ `; {  G* e均匀冷却:浇冒口可以帮助铸件各部分均匀冷却,因为它们通常最后凝固。这样可以避免由于不同部位冷却速度不一致导致的热应力。
+ h# \+ w' A+ ]8 {/ [4 I; ~7 Y. f4 Q! M. [8 ~
压力平衡:冒口可以提供额外的金属液,以补偿铸件在凝固过程中体积收缩造成的内部压力,从而减少因收缩应力导致的裂纹。) z: T. y, p, q$ d; J0 @2 H
6 h" Z( j, B' R- m$ H# x减少缩孔:冒口可以吸收部分缩孔,减少铸件内部的孔隙,孔隙是应力集中的地方,减少它们可以降低应力。
5 I, G9 b$ W  Z4 n/ q
/ f) Q  g: B. X5 f应力释放通道:浇冒口可以作为应力释放的通道,因为它们在凝固后可以被切割或去除,这样可以减少铸件内部的残余应力。, C+ _" h' n; W2 B+ l
' @8 r1 ~. o1 y4 `5 N4 Y& ?改善流动性:合理的浇冒口设计可以改善金属液的流动,确保铸件各个部位填充充分,减少因填充不完全产生的应力。3 O1 d2 @) q5 u3 T% O4 L- r% N
+ S, S; ?  J8 Z3 \通过以上方式,合理设置浇冒口可以有效地改善铸件的质量,减少因铸造过程产生的应力,从而降低铸件的变形和开裂风险。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-21 13:37:40 | 显示全部楼层
一个典型的例子是,假设你正在铸造一个复杂的形状,如一个长薄壁的零件。如果不设置浇冒口,金属液在填充薄壁部分后可能会迅速冷却,而厚壁部分还在继续冷却并收缩。这种不均匀的冷却会导致内部应力,可能使零件在冷却后变形或开裂。  U' r& B, }9 y  J
, `% F' ~* y: R% B; y
但如果设置了浇冒口,金属液可以从冒口持续流入,帮助厚壁部分填充和冷却,使得整个零件的冷却过程更加均匀。此外,冒口在凝固后体积收缩,可以吸收部分铸件的收缩,减少内部应力。这样,即使在冷却过程中,铸件各部分的收缩也可以得到平衡,从而降低应力,减少或避免了因应力过大导致的零件损坏。
发表于 2024-5-21 15:52:53 | 显示全部楼层
浇冒口是浇口和冒口的合称,浇口是进高温液体的,冒口是流出或者储存低温液体的。目的是为了使铸件各部分温度差尽可能小,减小凝固应力。另外一个作用是补缩,当发现浇冒口液体液面在铸件冷却凝固过程中下降,要及时添加高温液体,即为补缩。
GMT+8, 2025-2-23 13:05 , Processed in 0.054629 second(s), 14 queries , Gzip On.
